SPDS 8 пустое меню после открытия
Что значит пусто? Нету СПДС на строке меню, панелей, вкладок?
Гляньте тут (недавно был уже подобный вопрос): http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109205 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52526&page=6
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
проблема именно вот такого рода http://roof-facade.blogspot.com/2014...-GraphiCS.html в точности как на скриншотах в ссылке, НО _menuload я уже до дыр протер, лазил в настройки адаптаций и ничего не помогает меню всеравно остается пустым
Команда: _MENULOAD
Файл адаптации выгружен успешно. Группа адаптации: SPDS8 Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: SPDS8 сразу оговорюсь - сам spds работает, я могу вынести панель, например, "Выноски" и там работают все кнопки (и работают корректно), но именно меню внезапно стало пустым, у меня права администратора, под обычным пользователем та же проблема |
Файл spds_menu8.cuix берете откуда, можете путь посмотреть?
Файл на компьютере лежит в "Program Files" и в папке "...AppData\Roaming...". Попробуйте загрузить другой файл, не тот что сейчас прописан в загрузке.
AutoCad 2011. Файлы сразу автоматически закрываются после открытия. | alexandrius | AutoCAD | 10 | 10.10.2011 10:23 |
Файл виснет через пару минут после открытия | korvin1981 | AutoCAD | 9 | 30.05.2010 09:24 |
Проблемы после открытия перемещаемого профиля на др. компьютере | hwd | AutoCAD | 3 | 11.02.2010 16:17 |
Проблема открытия после сохранения | vovo4ka | AutoCAD | 16 | 04.12.2008 12:42 |
Ошибки после удаления SPDS | Neznajka | AutoCAD | 18 | 13.04.2006 14:25 |
