Видимость элементов в AA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Видимость элементов в AA
Непрочитано 19.03.2014, 09:22 #1
Seraphim
При добавлении к к 3D-модели новых стен и перекрытий некоторые из них не видны на "виде сверху". Видимость зависит от уровня размещения элемента по высоте. Как сделать все элементы модели видимыми на всех видах (естественно, при включённых слоях)?
Непрочитано 19.03.2014, 09:30
VitalyAF
Версия ? Вы работаете в диспетчере проектов?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 10:26
Seraphim
Если в AA2010 просто открыть новый (пустой) чертёж, затем добавить несколько стен и перекрытий (расположенных в разных уровнях) - некоторые не видны на виде сверху. Это как-то зависит от "свойств" чертежа.
Seraphim вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 16:14
VitalyAF
Зависит от того, используете вы диспетчер проектов или нет!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.03.2014 в 17:52.
VitalyAF вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
