Дубликат печати в PDF файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Дубликат печати в PDF файл
Непрочитано 19.03.2014, 15:45 #1
Positron
Возможно ли cделать такой лисп чтоб при печати с любого принтера из списка, паралельно производилась печать в PDF файл? и в лиспе указать папку по умолчанию... Причина проста для отчётности делаю подобное в ручную, возможно ли простенький лисп на сеё действие?
Непрочитано 19.03.2014, 19:23
kp+
идущий по граблям
Для адекватного ответа на вопрос нужно знать, что за "отчетность" ведется. Но по-моему, lisp-приложение здесь излишне в любом случае.
Если печать в pdf нужна для электронного архива - смотрите в сторону команды publish. Сделать настройки параметров листов для печати в PDF и на бумагу, и все будет путем.
Если же необходима pdf-копия каждой первой распечатки, в т.ч. черновой, для отчета о целевом использовании бумаги - смотрите в сторону прог типа http://www.pclviewer.com/, позволяющих преобразовывать задания печати бумажных принтеров в pdf.
Offtop: Сэкономил на распечатке черновика - раскошелился на исправление косяка, т.к. на мониторе и на бумаге чертежи смотрятся по-разному. Искренне Ваш, помощник Кэпа
Последний раз редактировалось kp+, 19.03.2014 в 19:28.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 18:24
Positron
Печать чертежей из автокада, выдача заданий, бывает печатаеш на скорую из модели, а потом найти незя где и как печаталось и листика уже нету отдали или ещо куда уплыл. Печать 2х копий накладно+ ненужные архивы копятся (я за екологию )
да
изучу, а суть как я понял у них аналогичная моему вопросу? Мол при печати пакеты ловятся что на принтер идут и печатают в ПДФ ...
А почему? думаю и простой макрос реально сварганить но лиспом удобнее, типа спец кнопка или автоматическая ловля печати в ПДФ в нужную папку, и печать будет сугубо "рабочих печатей" , а не книг или т.п.
Последний раз редактировалось Positron, 26.03.2014 в 18:30.
Positron вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 21:22
maratovich
г. Самара
Прайс у них прикольный
Сообщение от Positron Посмотреть сообщение
Как вариант могу предложить такой механизм:
Запускаем прогу, нажимаем одну кнопку, автоматом находит все рамки.
Нажимаем кнопку - печатаем на бумагу.
Нажимаем список настроеных шаблонов, выбираем шаблон в котором указано - всё надо в ПДФ.
Нажимаем кнопку - печатаем в ПДФ.
Ну и конечно нужно немного времени, чтобы заранее настроить шаблоны под себя.
maratovich вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 04:10
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Из акада печатай не на принтер, а в пдф. Потом пдф печатай на принтер. Все само собой и получится. Особенно, если много принтеров, форматов и настроек в акаде, все сведется к одному пдф-принтеру и небольшому числу настроенных форматов.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
Как преобразовать .dwg файл в .txt файл? BuTeR:D AutoCAD 30 16.10.2013 10:38
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати A_R_H_I_T_E_K_T_O_R AutoCAD 2 28.10.2009 15:47
Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008]. NZ AutoCAD 3 19.08.2009 08:17
