В каком виде должен быть ППР для мет. площадки обслуживания? общий вес 400кг
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Думаю тот случай, чтобы применить пункт
Да хоть и ППР, можно на такое что-нибудь изобразить за 1-2 дня. |
Если что-то оформлять, то это = брать на себя ответственность за самострой.
То бишь вы гарантируете, что кровля не провалится в момент установки площадки. То есть правильный ответ - не браться за работу, не браться за производство работ ограничившись проектированием ПД + РД КМ + КМД + изготовлением. Оптимальный ответ не знаю. Можете сделать и ПД и РД и ППР и частично ППР, как lurkin сказал. Такую площадку надо будет или монтировать ?поэлементно на высоте? или кран-балкой или строительным краном с ППРк. + действующее производство = усложнение организации работ и куча согласований с заводом. Вам гораздо проще будет отказаться от монтажа в связи с проектированием строительных стадий ПД и РД. Без них вы не имеете права делать ту площадку. А проектирование будет дороже площадки. Даже если представить дело как "ремонт корпуса", всё равно нужна ПД и РД. Вам надо надавить на отсутствие этих ПД и РД ("предоставьте") и этим аргументировать отсутствие ППР. Ну или, если хотите рискнуть, то делайте хотя бы ППР под свою личную ответственность. В общем случае всегда нужен или ППР или сокращённый ППР или/и ППРк или ТК. У вас, видимо, ППР или сокращённый ППР . Я уже забыл, что написано в новом актуализированном СП по организации строительства. Может быть там на территории завода нельзя ППР сокращать. Лень искать, сами посмотрите. И, в общем случае, ППР вы заказчику не предоставляете. Согласовываете, да. При согласовании отдаёте на согласование заводу, да. Но не предоставляете в итоге после согласования. Ну хотя с вас, наверное, то и требуют.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.03.2014 в 18:02. |
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Собственно как без проекта сделать ППР? На основании чего? Какие то фантазии заказчика. Исходные данные для разработки ППР это ПОС и проектная документация.
Безопасность производства работ прописана в СНиП и в инструкциях по охране труда. |
в каком разделе должен быть включен раздел КЕО? | ask7777 | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 18.02.2020 08:46 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
