Узел пересечения двутавра и трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел пересечения двутавра и трубы
Непрочитано 20.03.2014, 17:34 #1
Дмитррр
НЛО
Добрый день всем. Хотел бы спросить, есть ли литература с большим количеством примеров узлов МК?
В частности меня интересует, какой узел можно сделать, если круглая труба пересекается с двутавром. Имеется в виду не стык, а пересечение без разрывов (труба лежит на двутавре). Как рациональней сварить жёсткий (или шарнирный) узел?
П.С. Задача, конечно бестолковая, но это из разряда "сделать из того, что есть".
Изображения
Тип файла: jpg узел.jpg (24.8 Кб, 304 просмотров)
Непрочитано 20.03.2014, 18:02
s7onoff
жесткий-то зачем? Кто из них несет и на кого должен передать нагрузку? Труба, надеюсь, не водопровод?)
Непрочитано 20.03.2014, 19:04
Марат1982
студент
Подварите снизу трубы швеллер плашмя соотвествующего размера или два уголка, если нет швеллера, а внего (них улодите трубу как в лоток)
Марат1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 12:38
Дмитррр
НЛО
Да жёсткий-то особо и не нужен. Но проскальзывания двутавра по трубе надо избежать. Собственно тавр будет давить на трубу. При этом чаще перпендикулярно их общей плоскости, но возможны и углы в любую сторону.
Приварить к трубопроводу?)) Это слишком гениально для меня))
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Это да. Пожалуй можно. Только вот интересно, подойдёт ли любой швеллер, подходящий по размеру? Из-за слишком тонкой толщины концов полок не может быть проблем со сваркой (по прочности я эти полки рассчитаю)?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 13:01
s7onoff
я бы не сказал, что у швеллеров прокатных концы полок слишком уж тонкие, но попробуйте те, что с параллельными полками (П).
Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис marmeladka Водоснабжение и водоотведение 6 17.02.2013 18:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС aleksej Конструкции зданий и сооружений 1 22.07.2009 09:55
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05
Узел соединения Двутавра 40К1 и швеллера 20 dextron3 Конструкции зданий и сооружений 32 19.06.2008 11:02
