Может ли деформационный шов выглядеть так?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Может ли деформационный шов выглядеть так?
Непрочитано 21.03.2014, 12:48 #1
Drakon
Речь идет о том, что здание (проектируемое) блокируется к существующему и у меня есть некоторые сомнения. Так же там, где стена становится многослойной, её длина всего 3800мм. Стоит ли увеличить зазор с 20мм до 40мм или можно оставить так?
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (38.8 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg Деф шов.jpg (177.4 Кб, 646 просмотров)
Непрочитано 21.03.2014, 13:09
1 | #2
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
А почему сомнения?
Сообщение от Drakon Посмотреть сообщение
При чем здесь это?
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2014, 13:44
Drakon
Но несильно ли много герметика получается? А там где стена 3800 деф. шов. становится минимально допустимым по СНиП т.е. 20мм просто я негде не нашел что допускается изменение ширины шва.
Drakon вне форума
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
Подскажите ГОСТ, ОСТ или ТУ на Сталь 12Х18Н9БЛ, а так же где может применятся деталь изображенная на эскизе Женя Машиностроение 23 07.03.2010 12:49
Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой? Sanechek Железобетонные конструкции 27 26.10.2009 21:55
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) sbkonstr Конструкции зданий и сооружений 8 02.06.2008 12:37
