Правилен ли расчёт тавровой ж/б балки на несущую способность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правилен ли расчёт тавровой ж/б балки на несущую способность?
Непрочитано 24.03.2014, 02:43 #1
yannay
Инженер
Впервые решил сделать расчет ж/б балки.Сечение тавровое. Пролет 6 метров. Есть ли профессионал, который бы мог глянуть у ткнуть носом в ошибки) спасибо)
Тип файла: pdf Расчет_1.pdf (690.8 Кб, 182 просмотров)
Непрочитано 24.03.2014, 17:14
-=Andrew=-
1. Почему размерность момента - МПа?
2. Это лишь расчет по нормальному сечению. Где расчет по наклонному? Расчеты по 2 предельному состоянию? Этого явно не достаточно.
3. Почему ссылки на учебные пособия, а не на СНиПы?
4. Арматуры d25 A-IV не бывает
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.03.2014 в 17:19.
-=Andrew=- вне форума
Как определить несущую способность полов по грунту stoper Обследование зданий и сооружений 9 11.08.2013 18:56
Помогите оценить несущую способность грунта Дачник Основания и фундаменты 1 25.07.2013 20:40
как определить несущую способность сваи по грунту? странНЫЙник Обследование зданий и сооружений 36 22.02.2013 19:57
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
