Расчет преднапряженной металлической балки
это вообще бред, при чем здесь сдвиг?
можно и без температуры, достаточно задать преднапряжение затяжке |
1. Там задается величина преднапряжения.
![]() 2. Для стального каната так же нужно задать преднапряжение... Замкнутый круг ![]() 3. Подскажите пожалуйста где можно почитать достоверную информацию про этот способ или если не затруднит расскажите вкратце, что оно такое и с чем едят ) |
Где? В учете сдвига?
Она и в 7.31 была |
Нашел в сети такую формулу М=(альфа*дельта Т*Е*І)/h, где E - модуль упругости материала балки; I - момент инерции сечения балки дельта Т - разность температур волокон балки; альфа - коэффициент температурного расширения материала балки; h - высота балки; М - момент в сечении возникающий от перепада температуры; для моего случая получатся М=(0.000012*280*2060000*67120)/55=2111690 кг*см=21.1169Т*м, т.е. если нагреть одну полку двутавровой балки до 300 градусов, а вторую до 20 градусов, то получим М - преднапряжение в балке? Что-то меня понесло... переработался... ![]() Последний раз редактировалось user277418, 25.03.2014 в 11:16. |
Только та, которая с галочкой "сдвиг", превращает, насколько я помню, тип стержня в трехзначный нелинейный, а насколько я понял из бэты 21.1 - можно теперь и в линейных задачах преднапряжение давать. Хотя это только мои догадки, начальство все еще не купило 21.1 в офис.
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл |
Расчет двускатной металлической балки в СТК | medved | Лира / Лира-САПР | 5 | 14.05.2013 09:25 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
