Как правильно вибрировать стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно вибрировать стены
Непрочитано 28.03.2014, 19:06 #1
Ridermoscow
Наверное тупой вопрос, но все же
Строю дом из монолитного бетона. Дом ижс. Высота стен этажа 3,5 метра. Толщина 250 мм.. Соответственно стоит пром. оплабука.. Вопрос - как правильно заливать и вибрировать за 1 раз? Если слоями по 500 мм - то как опустить вибратор туда сверху?
Простите за дебильный вопрос
Непрочитано 28.03.2014, 19:57
Prorab kIROV
помощь окажет глубинный вибратор!!!!
Prorab kIROV вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 02:39
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Зачем по 500 мм? А вообще плотину Днепрогрэс ногами уплотняли, и ни чего, до сих пор стоит.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 05:58
gofra
берете глубинный вибратор с гибким валом 5м, булава 50мм, если меньше 50 плохо вибрировать, заливаете слой 500мм вибрируете его (в бетон опускаете быстро, вынимаете постепенно за 2-3сек), при вибрировании последующих слоев, булава должна опускаться в нижележащий слой на 10см
радиус действия булавы 200мм
при заливке бетона в опалубку не допускайте, что бы насыпалось горкой, а потом бетон разгонялся вибратором, может "крутануть" опалубку
если будите покупать новый вибратор, не забудте налить масла в гибкий вал
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 17:12
Ridermoscow
Задумался - если периметр дома условно 40 метров.. то по стороне 10 метров - мне его опустить поднять надо 25 раз....Итого 100.. Это сколько по времени? НЕ будет ли нехорошо - если следующий слой бетона будет литься с промежутком вот как раз на время вибрирования?
Ridermoscow вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 17:59
Tyhig
Ridermoscow, вам глубинный вибратор посоветовали для захватки стены длиной 10-13 м залитой за раз до верха (на 3,??? м). Так строят любые жилые здания.
Зачем лить стены из бетона горизонтальными захватками ? Это не очень хорошо.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
Ну хорошо, это немного не про стены. То есть СНиП не запрещает.
Фиг его знает.
Даже не придумать сейчас аргументов против горизонтальных захваток в стенах.
Не знаю почему так не делают.
В любом случае бетон можно вибрировать не только глубинным вибратором. Это просто самое удобное профессиональное средство.
Ещё вибрируют опалубкой, комплектом/оснасткой из 6-8 глубинных вибраторов подвешенных на каркасе, виброрейкой (правда только полы толщиной до 50-100 мм и то там вроде бы тоже глубиные вибраторы используют, не помню уже), !вручную штыкованием стержнем!. Удачи.
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.03.2014 в 19:08.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 11:05
gofra
Сообщение от Ridermoscow Посмотреть сообщение
Итого 100
макс 15сек/погружение=25мин
можно разбить конструкцию на захватки, можно два вибратора
gofra вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 01:41
sys81
инженер
Два вибратора надо иметь в любом случае - что делать будете если он вдруг откажется работать?
Определитесь с временем поставки бетона - если миксера бутуд приходить с большим разрывом, то надо делать захватки.
sys81 вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 11:17
Traur
Строитель
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Да-да. Только два вибратора на заливке. Причем перед каждой заливкой надо проверить работоспособность обоих.
Два раза оказывался в ситуации когда оба вибратора отказали в процессе заливки. И каждый раз на глазах заказчика. В первом случае днем в рабочее время - купили и привезли. А второй раз ночью - пришлось штыковать арматурой.
Traur вне форума
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
