Конструктивное решение трехэтажного офиса МК
одноэтажные заводы и склады практически обязательно имеют пристроенные административно-бытовые помещения (хотя могут быть и встроенные, но в два-три этажа), так что искать необходимо именно там .... , а не в отдельном проекте ...
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
обычное 3х этажное здание. длиной обычно вдоль всего цеха, шириной метров 6-12.
колонны из двутавров, шагом 6 метров. каркас полностью независимый от основного здания. Балки перекрытий жестко закреплены к колоннам.
куплю справку |
Конструктор Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Впринципе все расписал pro9. Возможны варианты с кирпичным наружным заполнением, но это дополнительная морока с утеплением и отделкой + нагрузки, или с витражным наружным заполнением (аля "небоскрёб"
![]() Про огнезащиту стального каркаса и перекрытия не забудьте. Почитать можно и даже нужно книги по МК, Снипы, Пособия. Поискать по ключевым словам "здания с металлическим каркасом" в интернете. Последний раз редактировалось mix231, 31.03.2014 в 12:32. |
Вы хотите шарнирно из-за мю? ![]() |
Если крепить балки шарнироно, то нужно ставить связи в обоих направлениях, оно вам надо? Мю в данном случае нужно брать не 1 или 2, см. СП табл. 31! Хотя если взять двойки при достаточно больших сечениях, то может и в запас пойдет)) И если считаете расчетные длины программно (кристалл), то обратите внимание на примечание под таблицей. |
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
конструктивное решение по уширению бутового фундамента | nova | Основания и фундаменты | 38 | 11.01.2010 10:40 |
Конструктивное решение наклонной стенки фасада | Юлия | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 22.06.2009 20:41 |
конструктивное решение крыши пагоды | Ksedin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.12.2008 16:33 |
конструктивное решение этажа | motor-serg | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 18.04.2007 15:02 |
