Расстояние от резьбы до сварного шва.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расстояние от резьбы до сварного шва.
Непрочитано 31.03.2014, 14:09 #1
Arslanov
Добрый день!
Помогите советом. Имеется втулка с внутренней резьбой S100*12, к втулке с 4-х сторон привариваются ребра толщиной 20 мм по всей длине втулки. Какой внешний диаметр втулки лучше взять, чтобы на резьбе после приварки листов не было в итоге деформаций? для более лучшего восприятия прилагаю рисунок (на рисунке труба 1420 мм, втулка 160 мм в диаметре, длина втулки 300 мм, все ребра 20 мм толщиной)
Тип файла: pdf 11111.pdf (59.2 Кб, 207 просмотров)
Непрочитано 31.03.2014, 14:14
2 | #2
Bull
Такие резьбы после сварки калибруются. И толщина неважна. Ведет геометрию при любой толщине.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 07:54
1 | #3
Принять меры конструктивного характера: к втулке приварить _огрызки_ листов (можно даже пазы под них прорезать), проточить, резьбу нарезать и варить уже листы (встык или внахлест, а может и вообще болтами) - от такого дела резьбе не будет ничего.
Непрочитано 01.04.2014, 09:24
1 | #4
Bull
Вообще-то это уже иная технология при почти той же конструкции. Но результат даст, согласен. Поводки конечно будут, но влияющие на геометрию в пределах допуска на резьбу, причем с запасом. Хотя... Какой сварщик попадется
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 10:24
Arslanov
Спасибо за ответы! А как вам такой вариант: приварку листов производить с вкрученной во втулку шпилькой, и не давать сильно нагреваться втулке?
Arslanov вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 11:05
1 | #6
Bull
Сообщение от Arslanov Посмотреть сообщение
Тут есть опасность, что вообще не выкрутите.
Как? Если охлаждать во время сварки, то можно растрескать ее всю
Bull вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 11:31
1 | #7
Serge Krasnikov
Offtop: Как, как... плюнуть на нее во время сварки
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 13:26
1 | #8
ak762
миллиметров 100 на стенку можно попробовать на испытательном образце для отработки технологии
ak762 вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 13:25
1 | #9
Ferio
Ну стенка 100мм пожалуй многовато, а 40-50мм в самый раз. А вообще степень деформаций зависит не от толщины металла, а от режимов сварки и тех.мероприятий. Уверяю вас, и при 100 мм может "увести". а при 5мм остаться без изменений. Всё зависит от квалификации сварщика и технолога.
Ferio вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 19:21
ZamGT
Есть более радикальные методы
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Расстояние от сварного шва до края элемента? Antoxa1305 Металлические конструкции 20 22.10.2021 18:36
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Расстояние от сварки до резьбы ChNB Машиностроение 28 03.08.2011 20:05
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва Визуализатор Технология и организация строительства 7 04.02.2010 16:22
