Монолитное безбалочное перекрытие под 1 т/м2
Архитектор
Воронеж
Безбалочное - вполне, но лучше с капителями, иначе придется толстой всю плиту делать. Единственная проблема в данном случае - продавливание. ИМХО.
1 т/м - это вся нагрузка на перекрытие или еще будут перегородки (4-метровые полкирпича при размазывании перегородок по этажу будут выходить в районе не менее 300 кг/м2, на глаз), полы.. |
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Оба варианта возможны. При варианте без капителей получите 250-300 толщину плиты перекрытия. Обычно полезная нагрузка 1т - это супермаркет, под которым скорее всего будет технический этаж. Почему бы тогда не сделать капители или балки, которые закроет подвесной потолок?
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Возможно.делается на ура,без проблем. Толщины 22 см хватит,Армирование низ 14s200 верх 12s200. Узел над колонной вертолет,из Ф20.С хомутами Ф8-10 15х50мм(это от продавливания). Все написано на вскидку,из опыта похожих объектов.Если три этажа,то проблема продавливания не будет ярко выражена. надо смотреть прогибы на такой нагрузке.
Последний раз редактировалось cosoFF, 01.04.2014 в 10:38. |
Крд-Спб-Хрб
очень прямо. F над колонной - F под колонной=F на которую считается продавливание( посмотрите СП,там дан чертеж и правильные обозначения). Чем больше этажей,тем выше F над колонной,т.е. логически высота зданий с плоскими перекрытиями при таком шаге,ограничивается 5 этажами(это на пределе). Скорее всего низ будет 14s150 при такой нагрузке(прикинуто на коленке)
град Воронеж
Охохо, открывай руководство по безбалочным там понятней.
вот именно, проще говоря перекрытие пытается оторваться от колонн и упасть вниз.
С уважением, yarrus77 |
Крд-Спб-Хрб
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103581&page=2 столько копий сломано уже. Возьмем пример -5 этажей. Считаем плиту перекрытия над первым этажом,грубо в нее приде 36х1,5х4 а под ней будет 36х1,5 итого 3х1,5х36=162т как то так и зависит,в моем маленьком мирке
на самом деле,да,вы правы. временное помутнение рассудка. Последний раз редактировалось cosoFF, 01.04.2014 в 09:51. |
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Это здание лаборатории испытания, технологи задали вот такую нагрузку. Естесственно будут еще полы, перегородки из сэндвич-панелей (80 мм), ну или листы ГМЛ. И соответственно еще нагрузка от кучи подвесных воздуховодов под потолком. Так понимаю что именно удобством прокладки коммуникаций и вызвано, желание чтобы перекрытие было именно плоским. Там конечно не везде 1000 кг/м2, где-то половина здания на 2-х этажах. Остальная часть 500 кг/м2. Вот может в этой части просто сделать перекрытие с главными и второстепенными балками. А в остальной части плоское 200 мм. Просто чтоб уж по 100 раз не переделывать, хочется сразу какое-то наиболее оптимальное решение взять и развивать его)
Крд-Спб-Хрб
да,всегда будет разница в один этаж. Продавит,54-35=19т это где-то 5-6 см поперечки всего-то хватит. Если центральная колонна. Вот какой бред получается,когда пытаюсь делать несколько дел одновременно. |
Воронеж
Ну тут как-бы ситуация такая, что конструктора отдельная организация). Поэтому мне им нужно выдать задание с нагрузками для расчета). Такая вот у меня специфика). Суммарная нагрузка получается в одном месте 1600 кг/м2 (полная расчетная) и 2200 соответственно в другом
Да и не против я капителей) Просто вот и интересуюсь, что из Вашего опыта предпочтительней под такие нагрузки? |
Монолитное безбалочное перекрытие на металлических колоннах. Как реализовать. | Nordek | Железобетонные конструкции | 31 | 29.12.2014 17:05 |
Безбалочное монолитное перекрытие по мет. колоннам | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.05.2013 11:05 |
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? | Evgeny87 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2013 19:10 |
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? | Dobrblu | Архитектура | 7 | 02.05.2012 11:38 |
