Врезка колодца в канализацию жилого дома
ПОС дорожный отдел
СПБ
Выполняется ПД, потом РД.
Как ремонт это скорее всего не пропихнуть поскольку вокруг чужие сети и без ПД или РД они ничего не согласуют. Ааа, ПОС как делать. 1) Отдельная третяя временная схема канализации на период работ 2) Сначала сделать вторую новую сеть, а потом отключить старую за пару часов - 1 день на испытания. Весь дом можно отключить на время по ЖК или не знаю где оно регламентируется. Хотя про канализацию не помню, может её и нельзя. Это права потребителей. Может СНиП на ВК, или ПТЭ на жилой дом, или закон какой-нибудь или ЖК.
Перенести не сложно:
1. Раскапываешь трубу в месте будущего колодца. 2. Подводишь под неё плиту днища. 3. Ставишь не неё ж/б кольцо с предварительно сделанным выпилом под трубу. 4. бетонируешь стык трубы и кольца. 5. Набиваешь лоток чуть меньше чем до половины сечения трубы 6. Срезаешь верхнюю половину трубы. 7. Добираешь колодец. 8. Донабиваешь лоток. Некоторые пункты можно местами поменять, не принципиально. Правда не перенести получается, а ещё один добавить.
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходима ли гос. экспертиза проектной документации 9 этажного жилого дома, если закончилось строительство подобного дома который прошел экспертизу. | Александра1989 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.10.2012 08:20 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |
