Фундамент или подушка под крыльцо.
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Крылечко-то легонькое, но я вижу у Вас там какой-то каркас к стене прикреплен - тогда осадки нежелательны.
Или вниз, или парочку свай можно. Сваи могут дешевле выйти.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
У меня плохо с восприятием нынче, или я не нашел там опирания конструкций лесенки на конструкции здания. Я бы сделал под всю лесенку плиточку 200 толщиной по подготовке. И все. На нее бы опер все стойки лестницы, между конструкцией "балкончика" и лесенки, дал бы зазор в 20мм.
Вернее как. В 3д там прорисована "сварка" лесенки и балкончика. С точки зрения точек опоры - вам эта "сварка" по линии примыкания грани балкончика и вашей лесенки - вообще не нужна. И никаких проблем. Балкон сам по себе на раскосах к стенке, лесенка сама по себе на плите. Ну а чтобы конструкцию "не ломало" и дать зазорчик между конструциями. Плюс, если что-то "серьезно" осядет, можно поверх этого шва уже много после взять и приварить пластину железную. И будет нормальный проход без возможного "поребрика". |
А оно всегда будет там гулять. Если только ваш заказчик не настолько богат, что повелевает поставить все приямки, входы, крыльца, спуски - коих великое множество на более ли менее средних+ объектах, на собственно не много не мало продолжение ростверка по сваям, или просто ростверка, или же монолитной плиты. Например, по-моему опыту - это мягко говоря случалось редко.Все остальные разы ТАКИЕ конструкции описанных выше входных групп выходили, что я сам не всегда рад был под ними подписываться. А что поделаешь, иначе никак. В направлениях, между которыми ожидаются осадки, просто давались зазоры в 20 мм между конструкциями в горизонтали, и не менее 50 между конструкциями по вертикали (если, например, фундаменты крыльца "нависали" под землей над фундаментами здания, этак сказать "консольно").
Екатеринбург
Ну да плита под всю лестницу.
Ну а если грунты достаточно пучинистые, то зазорчик 20мм потом превратится в 100мм. И не уверен, что кто-то будет делать подготовку; максимум подушку отсыпят и не утрамбуют))) Плита и две сваи буронабивные. +++: А что нам заказчик? Он потом прибежит и скажет, что проект неправильный, крыльца все уехали, я от Вас отказываюсь). Делать надежнее нужно. Как построят - вина надзора и строителей.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше Последний раз редактировалось Stefanovsky Denis, 02.04.2014 в 11:24. |
Всем спасибо за отклики. Такой нюанс: наливной пол, что будет наливаться в дно балкона и в дно площадки лесницы должен иметь один уровень. Мало того,этот уровень должен еще и выдерживать уровень пола в помещении. Поэтому я и завязал балкон с крыльцом. Исходя из этого, я так понимаю 2 варианта: плита 200 и 2 сваи?(как это будет вгллядеть?) либо отливать подушку целиком ниже глубины промерзания.
Почему бы не прикрепить лестницу к дому, аки балкон? Получите жесткую неизменяему систему, как хотели. А так - между РАЗНЫМИ системами обязан быть деформацинный разрыв. На этот разрыв (шов) нужен конструктив узла такой, чтобы подвижки не замечались и не мешали жить. Уровень площадки на отдельностоящем фундаменте тоже всяко будет меняться посезонно. Минимизировать можно заменой пучинистого грунта на непучинистый. |
А достаточно пучинистые грунты одновременно бывают и достаточно пластичными - в них сваи не работают (по крайней мере, в это верит СНиП)
Господа, еще раз, огромное спасибо!
Родилась такая вот мысль, что если крыльцо просто на "лыжах" поставить перед балконом, верхняя площадка регулируется по высоте на шпильках и завязать его к дому на 2 - 4 распорках с пазами, для того, что-бы оно верх-вниз имело, как-бы, ход. |
![]() Поставьте свое сооружение ХОТЬ НА ЧТО. Но не завязывайтесь с конструкцией дома в СИЛОВОМ смысле. Просто на стыке положите что-нить типа полосы или чего, что может безболезненно деформироваться/смещаться. Без опознания грунта и подготовки основания на основании (тавтология получилась) опознанного Вы ВСЕ РАВНО получите хорошо шевелящуюся (в основном в виде осадок, усадок, пучений и т.д. по вертикали, но и крены не исключены) систему. Подготовка основания даст минимализацию этих шевелений. Единственный способ поучить единую жесткую систему - это вбубенить в дом мощные консоли и на них поставить площадку. На площадку шарнирно опереть лестницу, опирающуюся нижним концом на небольшую набетонку. Не пытайтесь обойти закон физики. Вы же не знаете по грунт ничего, а собираетесь что-то регулировать и т.д... Что, будете постоянно вести мониторинг шевелений с подрегулировкой "шпильками"? |
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки | cancercat | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 13.01.2016 15:42 |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент под крыльцо | well | Основания и фундаменты | 4 | 21.03.2013 08:50 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Под существующее крыльцо нужен фундамент. Подскажите пожалуйста, что делать? | Annie_V | Основания и фундаменты | 9 | 21.08.2012 10:40 |
