Выбор цвета элементов блока
См. понятие "цвет линии ПоБлоку"
сделать как сказал Алексей "по блоку" и запихать на красный слой. "опционально" перекрашивать в синий... или перемещать на синий слой, как приперт
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо | АлексЮстасу | AutoCAD | 110 | 13.03.2010 03:51 |
Замена цвета блока или блока на блок | maximator | Программирование | 25 | 24.09.2009 16:02 |
Изменение цвета блока непосредственно на чертеже | Zinjvi | AutoCAD | 5 | 02.05.2009 20:33 |
