Проектировщик не хочет делать Шпунт.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Проектировщик не хочет делать Шпунт.
Непрочитано 09.04.2014, 10:35 #1
denisnsmaster
Всем доброго дня.
В общем тема такая. Субпроектировщик делает стадию П - на парковку, котлован глубиной 10 метров - будут шпунты.
В Задании на проектировании не сказано про шпунты, думаю зря не указали. Хотим в экспертизу пойти со стадией П и ограждением котлована (шпунтами), что бы эксперты лишних вопросов не задавали и проверили заодно надежность шпунтов. Проектировщик отказывается делать шпунты, ссылаясь на СНиП 12-136-2002, типа делайте их в ППР. А мы ему указываем на постановление правительства РФ №87.,
I. Общие положения
3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
Подготовка проектной документации должна осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Должны ли субпроектировщики разработать шпунт или это доп. работы, как быть, может у кого был подобный случай
Непрочитано 09.04.2014, 10:39
Марат1982
студент
А по ситуации нужен ли там шпунт, стесненные ли условия или есть смысл в нем? Если есть, то как будет выглядить ПОС без шпунта с вертикальной 10-ти метровой стенкой, к примеру, грунта в котловане, нелепо? Шпунт должен расчитывается исходя из изысканий, а не просто так, тем более если в котловане будет паркинг или еще чего.
СНиП не в пользу проектировщиков
4.6 Для строительства особо сложных зданий и сооружений в составе ПОС разрабатываются с учетом требований безопасности труда рабочие чертежи на специальное оборудование, приспособления и оснастку, в том числе:
специальная опалубка (несъемная, скользящая);
крепления стенок котлованов и траншей;
оснастка для строительства подземных сооружений способом «стена в грунте», при прокладке подземных трубопроводов;
защитные устройства при строительстве, реконструкции и эксплуатации опасных производственных объектов вблизи существующих зданий.
Марат1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 10:46
denisnsmaster
Да условия стесненные, сверху существующая дорога. Субпроектировщики сказали следующее: Мы в разделе ПОС, показали котлован с возможными откосами, а где шпунт - ткунли сноску и указали: Конструкции крепления см. отдельный комплект)
denisnsmaster вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 10:49
igr
Конструктор
Как в проекте обеспечивается устойчивость стен котлована и сохранность окружающей застройки? похоже тут не шпунт нужен а стена в грунте
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 10:52
denisnsmaster
хотим методом «стена в грунте»: свайный, когда ограждающая конструкция образуется из сплошного ряда вертикальных буронабивных свай сделать
Непрочитано 09.04.2014, 10:54
Podpolie
Плохо что не указали, а дело в деньгах на проектирование шпунта - доп.работы это, и причем нормальные если по смете считать, да и по халтуре тоже. Помимо чертежей - расчет делать надо. Если субпроектировщик не рулит, то придется еще субсуба нанимать и т.д. А еще если Москва и в НИИОСП придется сбегать за заключением, а там это еще деньги. И не дай бог стесненность по застройке.... - и понеслась нелегкая - влияние, усиление, согласование...
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 10:57
denisnsmaster
слава богу не в Москве. В Сибири. Да методик расчета много. Помню подпорные стенки считал, по Руководству старенькому - тоже помучились. Стесненности особой нету, рядом стоящие здания учитывать не нада. А вот пугает, что субпроектировщик не рулит.
Подскажите сколько будет примерный расчет стоить и чертежи, грубо: длина периметра котлована по двум сторонам котлована 120 метров, глубина 10 метров.?????? По двум другим сторонам откосы - рельеф изменчивый.
Получается самое муторное - это многодельный расчет, чертежи уже проще. Одну сваю буронабивную разработал для нее каркас и по периметру расставил.
Последний раз редактировалось denisnsmaster, 09.04.2014 в 11:02.
Непрочитано 09.04.2014, 11:05
Podpolie
Вручную считать париться кому охота... да еще на майские))). А у Вас там минимум один ярус распорок или анкеров это если мероприятия провести. А так вручную два яруса считать - не позавидуещь...))) Да и ограждение котлована желательно проектировать под конкретную контору-исполнителя. Поишите у себя в городе такую контору, может там головастая проектная группа есть, но это лучше совместно с заказчиком.
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 11:09
igr
Конструктор
Ага сейчас одну сваю! Это проект сопоставимый с проектом гаража
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 11:11
denisnsmaster
Будем думать как дальше жить. Я вот только про яруса не понял, два или один просвятите. Может Вы сталкивались с такими шпунтами, примерный чертежик бы увидеть, какая арматура, диаметры свай?
Непрочитано 09.04.2014, 11:12
Podpolie
Это не сложный проект. Делать на горизонтальных распорках (ширина колована между шпунтовыми рядами?). А на фига БНС городить можно и трубой б/у из под нефти и газа (ф325-426мм) с шагом 500-1000мм обойтись, если грунтовой воды нет.
Стоит, ориентировочно, по Москве - хе-хе))) - 200-300тыс.р., со всеми фокусами, но это у проектной группы строительной организации. Типа институт попросит больше - надстройку кормить надо.
Podpolie вне форума
igr
Конструктор
Глубина большая как минимум два яруса
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 11:12
denisnsmaster
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну если проект шпунтов будет стоить, как проект гаража - раззориться можно. Уже много бы контор развелось - кто за такие деньги делал бы шпунты.
Непрочитано 09.04.2014, 11:28
YuraSiro
MSQ/MOW
А вы пробовали денег предложить? Я думаю в этом вся загвостка
YuraSiro вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 11:36
Podpolie
Это уже типа геотехника - наука такая. Я например выше земли и воды не лезу, мой хлеб, что ниже)))). Это художество и посчитать, нарисовать, защитить и реализовать надо, опыт тоже нужен - бесплатно что ли? Ну а все что выше уже беллетристика)))).
Тип файла: pdf Схемы.pdf (442.4 Кб, 467 просмотров)
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 11:48
denisnsmaster
[ATTACH]Котлован-откосы 45 разрезы - 13.03.2014.dwg[/ATTACH] - вот такая схема. Может быть и металл загнать получиться.
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Смотря сколько попросят
DWG 2007
Автостоянка генплан - откосы 45 -13.03.2014.dwg (714.8 Кб, 2679 просмотров)
Непрочитано 09.04.2014, 12:15
Podpolie
А вот это уже не очень простой проект....). Не дешево - опять же по Москве))). Два яруса подкосов или два-три яруса грунтовых анкеров, что бы стенка не завалилась.
Самое сложное делать подкосы в 2 яруса (ненавижу эту схему подкрепления) - муторно, как чертить, так и выполнять. Придется дробить фунд.плиту и упирать подкосы в нее.
Анкера проще, но нужно искать под них подрядчика в вашем городе. Стоимость анкеров будет больше стоимости подпорной стенки с материалами - факт.
Ищите контору - не так все просто, но все решаемо...
Тип файла: pdf Лист 2.pdf (514.0 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: pdf Лист 3.pdf (334.9 Кб, 199 просмотров)
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 12:43
denisnsmaster
Спасибо!!!
Анкера делают!
Непрочитано 09.04.2014, 15:36
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Интересная постановка вопроса. А на основе чего ППРщик должен шпунт рассчитать? Выдадут подрядчикам КЖ-АР со штампом "в производство работ", и что я там посчитаю?
ППР это подбор вибропогружателя, и технология производства работ.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 16:08
sIT
инженер-геотехник
мск
denisnsmaster все что описал выше Podpolie так оно и есть, в анкерах будет загвоздка если рядом есть застройка или коммуникации. Вопросы, у меня лично, возникают другие, по самому ограждению:
Во-первых все-таки это не шпунт, а труба с деревянной забиркой (судя по двг файлу), и если у вас на участке есть вода, тем более фильтрующий водоносный горизонт, она не годится, шпунт это к примеру шпунт Ларсена, вот его в водоносных слоях применимо выполнять. Неужели на глубине до 10м у вас не встречается водоносный слой?
И вопрос второй, если рядом у вас действующая дорога (а может и здания), вы уверены в применении именно металла в ограждении, а не жб стены в грунте, ведь деформации грунта будут больше из-за податливости металла, если конечно вы на этих же 10м не раскрепите 3мя ярусами анкеров?
sIT вне форума
Шпунт ларсена нестандартный Suom Основания и фундаменты 18 14.01.2011 10:05
Автоматическая система пожаротушения - заказчик не хочет делать ed-dy Инженерные сети 2 07.08.2009 13:03
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
