Установка барьерного ограждения. Вертикально или перпендикулярно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Установка барьерного ограждения. Вертикально или перпендикулярно?
Непрочитано 09.04.2014, 12:13 #1
Ky3hell
Вопрос такой: Как устанавливать барьерьное и перильное ограждение на пролетном строении, которое имеет поперечный уклон, вертикально или перпендикулярно полотну пролетного строения? (Поперечный уклон пролетного строения меняется от 0 до 20 промилле. Необходимо ли использовать клиновидные листы в цоколе крепления БО?) И в каких документах это написано?
Непрочитано 09.04.2014, 12:39
Sergey Valerevich
Сообщение от Ky3hell Посмотреть сообщение
Интересный вопрос, думаю, что вертикально.
Непрочитано 09.04.2014, 13:38
vv_77
заказчик
Ярославль
Поперечный уклон пролетного строения ... до 20 промилле
При таком уклоне наклон барьерного ограждения будет сопоставим с допуском на его монтаж (при высоте 0,75м отклонение верха от вертикали 1,5см). Какой смысл этих блох ловить?
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 07:59
Denchik
А если при этом уклон 60 промилле?
Denchik вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 08:38
Sergey Valerevich
Denchik, Вы проектируете виражи 60 ‰?
На виражах ограждения перпендикулярно проезжей части устанавливаете?
20 ‰ ≈ 1°, 60 ‰ ≈ 3° - не так уж и много.
Раньше у Пизанской башни угол наклона был больше 5°.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2014, 12:25
Ky3hell
Хм, а если предположить, что уклон и 60 промилле? При вертикальной установке БО, получается что БО будет не параллельно автотранспорту стоять а под углом.
Я не могу найти в нормативных документах указания по установке стоек БО. Ну и так же погрешностей на вертикальное (или перпендикулярное) отклонение.
Последний раз редактировалось Ky3hell, 10.04.2014 в 12:40.
Ky3hell вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 12:30
vv_77
заказчик
Ярославль
Есть габарит приближения строений, есть высота ограждения, есть нагрузка на это ограждение. А под каким углом будет стоять стойка ограждения к плоскости дороги думаю неважно.
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 13:05
Sergey Valerevich
Ky3hell, сами видите, что чем больше уклон проезжей части, тем выше вероятность того, что зеркало заднего вида Volkswagena останется целым - у вертикальной установки ограждений одни плюсы.
Непрочитано 10.04.2014, 13:12
Denchik
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
А что здесь странного?
Denchik вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 13:16
Sergey Valerevich
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Ничего, у меня чаще всего виражи по 40 ‰.
Непрочитано 10.04.2014, 13:33
Владимир.
Проектирую
Наоборот, у перпендикулярно дороги. Тогда ограждение будет одной высоты от дороги
Владимир. вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 14:20
Sergey Valerevich
Владимир., кому нужны эти три копейки? Все равно так никто не проектирует, строители прокляли бы проектировщиков.
Установка стоек из первого попавшегося ТУ:
Изображения
Тип файла: jpg Контроль_качества.JPG (85.9 Кб, 611 просмотров)
Тип файла: jpg Установка_стоек.JPG (140.4 Кб, 629 просмотров)
Непрочитано 10.04.2014, 14:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вообще это ограждение не устанавливается в размер полосы движения. Оно ставится на краю обочины, или на минимально допустимом. При высоте 0,75 расстояние до полосы движения должно составлять две высоты, т.е. 1,5м. На скорости обычный водитель не сможет пройти вплотную к ограждению. В Израиле стойку задавливают вертикально, затем крепят на неё ограждение. При ударе машины оно не должно быть стеной, а должно прогнуться и смягчить удар. Так что эти 3 1,5 градуса в этой ситуации не чего не значат, по сравнению с тем как прикручивать его на болтах к фундаменту.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 14:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
А кто говорил про то, что ограждение ставится в размер полосы движения?
И автор, к слову, речь ведет про пролетное строение моста, а не про дорогу в чистом поле.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52748-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2007*г. N*250-ст)
Раздел 6.
Еще раз повторю: главное - соблюсти габарит, остальное ерунда.
Изображения
Тип файла: jpg габарит.jpg (204.9 Кб, 886 просмотров)
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 14:57
Sergey Valerevich
Раздел 6.
Кстати, vv_77, раздел 6 ГОСТ Р 52748-2007 не включен в перечень распоряжения Правительства 1047-р, получается, что требования 6 раздела допускается не выполнять?
Непрочитано 11.04.2014, 09:26
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Почему-то автоматом решил, что вертикально, потом посмотрел на картинку Ky3hell.
Ky3hell, а если то же самое, но с внутренней стороны виража? обратная картина получается..
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 11:58
Дмитррр
НЛО
Если это не нормируется я бы посоветовал делать по логике запаса. Если делать с той стороны, как на картинке, можно ограждение и наклонить за дорогой (будет лишний запас против удара автомобиля за счёт массы ограждения). А с противоположной стороны наклонять я бы не стал, если там уклон такой же (масса ограждения наоборот будет стремиться его согнуть в сторону реки).
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 17:16
brutish
ГОСТ Р 52289-2004 вам в помощь
brutish вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 19:32
Sergey Valerevich
Сообщение от brutish Посмотреть сообщение
А конкретнее?
В каком СНиПе написано на сколько должна верхняя пластина цоколя барьерного ограждения на мостах возвышаться над асфальтобетонным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.04.2020 17:29
Расстояние от края проезжей части до барьерного ограждения??? antonio_k Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 30.11.2013 21:52
Высота ограждения лестничных маршей? По вертикали или перпендикулярно маршу? Романч Металлические конструкции 12 27.11.2013 16:32
Как посчитать закладную для крепления барьерного ограждения? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 6 08.12.2010 23:46
Наружная установка. Необходимость стенового ограждения. Андрей85 Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2010 08:32
