Лестница по металлическим косоурам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лестница по металлическим косоурам
Непрочитано 10.04.2014, 00:55 #1
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Здание - металлокаркас, 6х6,6. Проблема:
перекрытие - монолит по профлисту 150 мм, стяжка 50 мм, плитка 20 мм. Итого отметка главной балки -0,220 м
площадка марша лестницы по стальным косоурам - монолит 60 мм, стяжка 40 мм, плитка 20 мм. Итого отметка лестничной балки -0,120 м
Разница 100 мм.
Лестница 6,6х2,7 м. Как умные люди делают перекрытие участка рядом с лестницей? Балки в разных уровнях. Если опущу балки лестницы в один уровень с главными балками, то площадка будет ниже, это не вариант. Я чего-то здесь не понимаю, нужен совет. Прикрепил 3D, чтоб понятней
DWG 2013
лестница.dwg (316.5 Кб, 2573 просмотров)
Непрочитано 10.04.2014, 06:55
SetQ
Петрозаводск
Если опускать жёлтую балку в один уровень с сиреневыми, то надо будет что-то подложить под плиту площадки марша (это сборная плита?) - набетонку, ж.б. перемычку, стальную трубу 100х160, ...
Если поднимаете жёлтую балку до уровня плиты площадки марша, то можно взять сечение жёлтой балки большей высоты для удобства крепления балок настила. Сейчас в трёхмерке жёлтая балка вообще меньше, чем примыкающие к ней оранжевые балки.
SetQ вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 04:17
д.Федор
инженер-проектировщик
Тоже очень интересно, поделитесь опытом.
На что опирать балки под площадки и косоуры, когда сетка колонн 6х6 нужно дополнительные колонны или делать стены из кирпича?
Мир принадлежит терпеливым.
Последний раз редактировалось д.Федор, 11.04.2014 в 09:53.
д.Федор вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 14:16
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
SetQ вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 15:25
swell{d}
Düsseldorf
Вы не 3д фуфельный прикладывайте, а разрез нормальный по лестнице
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 20:04
д.Федор
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
SetQ
Я вас вообще не понял(( можно немного с описанием. Красными линиями, это такие балки что ли? Про косауры с ломаной осью, ничего не слышал и нашел. А можно серийные лестница для общест.зд. по мет.косаурам здесь увязать. Или допустимо ли сделать перегородки ЛК из кирпича, а на них уложить балки, т.к. все ровно требуется перегородка первого типа для ЛК потому что лестница второго типа Л2
д.Федор вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 20:55
SetQ
Петрозаводск
Это они и есть: http://dwg.ru/dnl/3137 узел 22.
Допустимо, там же, узел 15.
SetQ вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 21:00
troja
Примените зет-образные косоуры и дело с концом.
troja вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 21:16
SetQ
Петрозаводск
SetQ вне форума
Ищу чертежи лестниц из ж/б сборных ступеней по металлическим косоурам zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 30.10.2020 15:10
Монолитная лестница по косоурам pechenegus Архитектура 11 03.12.2013 16:08
Конструкция лестницы по металлическим косоурам Maxim.Ch Металлические конструкции 17 02.03.2012 15:43
2х-маршевая лестница с деревянными ступенями по металл косоурам yurakolomiets Деревянные конструкции 6 10.02.2012 18:43
