Связи в ЛИРЕ больше не нужны?
Мне в техподдержке ЛИРЫ объяснили в чем вопрос.
При расчете с использованием нового процессора (ЛИРА САПР 2012) программа самостоятельно накладывает минимально необходимое кол-во связей для обеспечения геом. неизменяемости. Старый же процессор (например в ЛИРА 9.4) «ругается» и сразу прекращает расчет. В протоколе решения ошибка отображается. К каким узлам приложены связи можно увидеть проанализировав деформированную схему. Как только налагаем связи и их кол-во будет достаточным для обеспечения неизменяемости, то программа убирет свои. Контроль через протокол решения – не должно быть сообщений об ошибках и изменяемости. |
А надо быть в курсе всего, что происходит в программе
![]() Там много чего есть такого, что если не быть в курсе можно крепко попасть. Так что "анализируй это" (c)
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Нужны ли связи?? | Stefanovsky Denis | Металлические конструкции | 8 | 05.08.2013 17:35 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Какие в Лире задать связи в здании с подвалом? | DonniDarko | Лира / Лира-САПР | 15 | 08.08.2011 15:18 |
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? | Meknotek | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.05.2011 01:47 |
почему в лире стк полутчается больше узлов, чем в лир-визоре? | novi4ok | Лира / Лира-САПР | 5 | 25.03.2011 11:35 |
