Как "сцепить" в таблице СПДС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как "сцепить" в таблице СПДС?
Непрочитано 13.04.2014, 21:45 #1
Омская птица
=сцепить() как в экселе
А так же как сделать =левсимв, =правсимв?
Последний раз редактировалось Омская птица, 13.04.2014 в 21:50.
Непрочитано 14.04.2014, 11:19
1 | #2
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Формула: =А1+" "+В1+" "+D12+" "+...
где, А1, В1, D12, ... - адреса ячеек
Есть функция fmtText которая склеивает несколько строк. Но, примечание гласит: вместо функции можно использовать оператор "+".
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Последний раз редактировалось LynxM, 14.04.2014 в 11:29.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2014, 21:55
Омская птица
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Где это примечание?
Омская птица вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 23:25
1 | 1 #4
LynxM
Kyiv
Где это примечание?
В редакторе таблиц.
LynxM вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС 8.0 в таблице непроисходит переключения номера строки в формуле при копированиии kii ПО от CSoft 2 14.01.2014 15:49
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
как поменять "." в формуле на "," при расчете в таблице СПДС? m-kunina Прочее. Программное обеспечение 4 11.06.2011 10:27
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
