Быстрый перенос высотных отметок в исполнительных чертежах
ciril, все очень круто, но есть проблема с вставкой, т.е указываешь верхнюю линию, но в итоге вставляется текст ниже чем нужно. Дело в том, что сама подпрофильная сетка может быть не стандартна, и расстояния между строками "низ" и "верх" не постоянны... постоянна только высота строки. А так, повторюсь, все - шикарно)
"Любая правда - только грань истины" |
ciril, все вообще круто. только маленькое но, не критичное, но все же) когда сносишь проектную точку (насколько я понимаю для определения точки отсчета) она чертится и ставиться в таблицу, но она нафиг не нужна)
ciril, Последний патчик и можно делать релиз
![]() 1 и самое главное) значение отметки увеличивается в 10 раз, сам в коде не могу понять где исправить) 2) указываем мы верхнюю, а не нижнюю линию графы, можно исправить самому, но вдруг кто-то другой будет пользоваться 3) шрифт можно сделать 3, тоже сам разобрался поменять, но опять же вдруг кто-то не сможет это сделать а так шикарная програмулина получилась) нарадоваться не могу)
Украина
Просто не используйте то, чего не знаете, например initget! я уж не говорю об обработчике ошибок и маркерах отмены
Хотя вообще-то за initget нужно надавать по щам автодеску, за то, что они не удосужились правильно описать эту функцию с работающим примером... В общем, это больше похоже на миску залежавшихся пельменей в доме Обломовых... чем на программу ![]() |
gomer, Так может вам выложить свой вариант программы?) Поймите меня правильно: критиковать может много кто и много что, а можно взять и банально, ну так между делом, помочь людям) Я вообще ничего не соображаю в программировании и то, что предложил ciril реально работает, а это уже круто..
САПР Регистрация: 29.09.2011
Daniil.T, выложите чертеж, если есть возможность, я на своих проверял, у меня все считает правильно
![]() gomer, отведите от себя подозрения в пустозвонстве, приведите пример правильного использования initget, раз уж вы знаете лучше, чем autodesk ![]() Последний раз редактировалось ciril, 17.04.2014 в 10:21. |
Лиспы для отметок на сечении в Сивиле? Ну, вы, блин, даёте
![]() Вот пример для вида профиля, для сечения аналогично: https://chronicle.autodesk.com/main/...e-29bef3e7fc13
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Do$, на видео способ примитивный и даже в стоковом автокаде я могу делать тоже самое) К тому же не подходят под условия заказчиков стандартные цивиловские профиля. Тут, как говориться, надо идти по линии наименьшего сопротивления и не придумывать себе лишней работы)
Стоп, а на скрине из первого поста не сивиловский вид сечения? Вы вручную отрисовываете сечения чтоли? Если так, то зачем он тогда вам?
Как из AutoCAD вытащить координаты высотных отметок в формат txt? | NataliyaGo | AutoCAD | 6 | 05.09.2017 16:51 |
Изменение высотных отметок ряда точек (Z) через связь с таблицей Excel. | bgrade | AutoCAD | 6 | 09.08.2012 09:30 |
Обязательность простановки высотных отметок в ведомости перемычек | GIP | Архитектура | 19 | 15.10.2011 14:09 |
Авторедактирование высотных отметок в формате примитив "текст" | Largo GT | Программирование | 11 | 20.04.2011 06:42 |
Как в Лире задавать разное сечение одной колонный в зависемости от от высотных отметок | karmex | Лира / Лира-САПР | 11 | 17.08.2010 22:02 |
