Возможно ли не устанавливать связи в данной схеме...?
ЮлияStar, а ты уверена, что вопрос решат люди, которые не смогут открыть файлы?
студент Регистрация: 20.01.2014
Конечно, я бы еще посмотрел перемещения рам при приложении ветровой нагрузки к покрытию, согласно схеме СНиП. При разработке узлов надо учесть то, что у Вас практически все узлы рамные, т.е. сопряжения элементов жесткие. В т.ч. стойки защемлены в фундаменты. Это, как я понял, легкий навес. Трубу 160х160х5 наверно можно пересмотреть в сторону уменьшения. |
навес-ИТОГ.dwgа если прикрепить балки в поперечном направлении к существующему зданию, оставить распорки и горизонтальные связи по покрытию.. Убрать вертикальные связи.. Будет ли при этом мю 1?? Узлы рамы и базы колонн жесткие...
ЮЛИЯ |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Задание жестких вставок | Askarov | Расчетные программы | 113 | 11.01.2010 09:45 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Нужны ли связи при такой схеме? | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 11.08.2008 10:51 |
