Конвертировать сетку линий в поверхность
Уже не студент
Программа триангуляции граней по точкам
http://elpanov.com/index.php?id=6 Макрос построения точек по отрезкам - мой. Возможно, корявый (я не программер), но сам пользуюсь (правда, под брикскадом, под акад не проверял). Может, пригодится |
Понятно. Прикладываю файл с обеими программками. Можно просто затащить его мышкой из проводника в открытое окно автокада, либо воспользоваться командой _load (загрузка lisp программ).
Запуск программ из командной строки. Точки - end_point, триангуляция - triangulate. Не забыть разбить полилинии на отрезки. Если заработает, триангулировать все равно придется фрагментами. |
Все верно. Забыл убрать по рассеянности. Там в процессе выполнения команды отключаются привязки и режим орто, если что. Конкретно - следующие две строки. Можно тоже убрать и отключать при необходимости вручную.
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? | SPas | Технология и организация строительства | 22 | 11.06.2014 10:54 |
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов | Евгения_100 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 06.03.2014 13:11 |
Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ? | Ded Kiborg | SCAD | 12 | 10.02.2013 17:43 |
Lisp, меняющий толщины линий | Конструктор-ППРщик | LISP | 21 | 26.09.2012 16:47 |
