Видимость блока на видовом экране..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Видимость блока на видовом экране..
Непрочитано 23.04.2014, 23:40 #1
VilandIR
Доброго времени суток проектировщиками.
Возникла ситуация, которую не смог разрешить:
Имеется два блока в модели, один немного перекрывает другой. Нужно сделать так, чтобы на одном листе отображался один блок, а на другом - другой.
Слоям блоки не подчиняются , поэтому заморозить их на текущих ВЭ не могу.
Параметр видимости блока отключает весь блок, в том числе и в модели.
Перемещать блоки очень не хотелось бы, потому как объекты расположены в одном месте, и если что-то поменяется, то наплодив чертежей можно не заметить пересечений.
То же самое касается, если блоки расположены на разных
этажах/уровнях.
Заранее спасибо, темы подобной на форуме не нашел.
Непрочитано 24.04.2014, 09:32
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
К вопросу по крайней мере не плохобы приложить файл с блоками. Назвать версию ПО. Вставить блоки как Ссылочные на разные слоя.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 09:58
KPSP
Караганда
А что значит "слоям блоки не подчиняются"? Вероятно блоки неправильно были созданы путем "копировать - вставить как блок". Отредактируйте блоки, таким образом чтобы его примитивы были в слое 0. Затем эти блоки надо в разные слои раскидать, и уже на ВЭ замораживать тот или иной слой.
KPSP вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 11:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от KPSP Посмотреть сообщение
Не факт что это можно. А может и не возможно. В смыле что блок сложный и в нём заложены слоя и цвета. Лично я создаю простые блоки и они работают как мне нужно.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Сбивается масштаб в видовом экране, при панарамировании модели в видовом экране Оле AutoCAD 6 29.03.2021 16:47
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Вопрос по масштабу полилинии в видовом экране AlexeiFCB AutoCAD 3 01.07.2012 23:54
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
