Армогрунтовая подпорная стена. Как установить шумозащиту и освещение
Открылся, а Вы хотите найти книгу "Установка шумозащитных экранов и опор освещения на а/дороге Красное Село -проспект Ветеранов"? Загляните а свой архив через пару-тройку недель и увидите.
![]() А в чем проблема то? Плита с ее весом и упругим основание есть, внешние нагрузки тоже есть, наверно. Что будет после удара ТС в барьер это вопрос. Что у Вас за пирог в основной насыпи непонятно. Бортовой камень от плиты отвалится. (быстрый ответ)
При пожаре выносить первым |
Сталкивался с аналогичным случаем уже не раз. Вариант установки ж.б. плиты правильный, но не плоской, не удастся удержать экран. А почему бортовой камень должен отвалиться? А так конечно... некорректно поставлено барьерное ограждение, верхняя георешетка лежит в слое ЩПС (как её туда положить???), фундамент стенки выше глубины промерзания, не выполнен дренаж фундамента и т.д. Если это дорога Красное Село - проспект Ветеранов то не вижу сущ. насыпи, по этапности никто не даст её полностью разбирать, да и не за чем.
Не плоской?
Да как то не красиво...отвалится. Зубы в роте во рту и то надежнее закреплены, на первый взгляд.
----- добавлено через ~2 мин. ----- разбираться будут верхние слои существующего покрытия до зем.полотна. а то что не показана существующая - недочет. Иправим..)) ----- добавлено через ~10 мин. ----- Дело в том что опоры освещения нужно установить на цокольный фундамент и в одной плоскости с шумозащитой. Т.е. скорее всего нужно будет эти плиты чередовать. или все-таки есть какие-то более простые решения. |
Плита на всей длине подпорной стенки, опоры освещения вплотную к экранам со стороны тротуара, крепить на закладные болты к бетонной плите.
Какая ширина тртуара по тех. условиям? По СНиП 2.07.01-89* это похоже на магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения. Ширина пешеходной части тротуара должна быть 3м, экраны и барьерка в неё входить не должны. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- На болты без фундамента нужны скорее всего соответствующие расчеты (типового на такое устройство я не встречал), вдруг плита лопнет или начнет сдвигаться не выдержав ветровую и другие нагрузки, или болты эти сорвет. |
Никто и не говорит что это типовая конструкция, расчеты делать надо. На армогрунтовые стенки я вообще типовые альбомы не видел, относительно новая конструкция все же.
Мне просто непонятно как реализовать вот это: Цитата:
это в том случае если эта плита с болтами не сможет выдержать нагрузки. шаг стоек у шумозащиты допустим 4м то плиту делаем длиной 4м, затем делаем этот цоколь(или как его называют башмак) допустим длиной 2 м. и вот так чередую.....
![]() Цитата:
Расчет на опрокидывание | RaenDur | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 24.04.2014 16:33 |
Подпорная стена, ее усиление. | Tat | Обследование зданий и сооружений | 9 | 27.10.2013 11:54 |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
