Замена прокатной балки на сварную
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Обычно подбираются так чтобы момент сопротивления сечения сварной балки был не меньше чем прокатной. Про сварные швы... думаю стоит посмотреть на ТУ сварных балок.
Все будет хорошо |
"Равножесткость" означает равенство всех (например двух ![]() Все указанные параметры сварного профиля должны быть не хуже, чем у исходного. Естественно подкрановая балка должна стоять особняком - шов должен быть с проваром и т.д. Вообще в первую очередь надо смотретьть назначение элементов, которые изготавливаются из заменяемых профилей. Про уровень, категорию швов и о виде/объеме контроля конкретно сказано в ГОСТ. Сразу же в табл 1 начинается: "Тип швов соединений и характеристика условий их эксплуатации", и так далее. Т.е. опять же надо смотретьть назначение элементов, которые изготавливаются из заменяемых профилей. Т.е. тупая "манагерская" подмена - преступление. Надо сразу закладывать сварные или замену согласовать с автором КМ.
Воскресе |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
как обеспечить общую работу балки со тенкой? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 3 | 17.01.2013 13:21 |
Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 30.08.2007 14:32 |
