Autocad 2013 и привязки
DrDeniskin, Щелкнуть ПКМ на кнопке Объектная привязка в статусной строке (где координаты курсора) - Настройка... - снять галки ненужных режимов привязки - Ок.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
По-моему, тему надо переименовать. Во-первых, дело не в автокаде получается, во-вторых, для привлечения гуру лиспа про лисп и обозвать. Чтобы оперативнее вопрос решить.
Век живи, век учись - ... |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
Проблемы настройки VirtualBox 4.2.12 для AutoCAD 2013 (аппаратное ускорение) | Ведмер_Взоров | AutoCAD | 7 | 26.09.2013 14:30 |
Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013 | Sergey_T | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 06.06.2013 07:54 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
