Холодный шов в монолитной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Холодный шов в монолитной конструкции
Непрочитано 28.04.2014, 15:22 #1
Лесков
строительство
Предыдущий подрядчик при строительстве монолитного дома допустил образование холодных швов в наружных стенах. Моё решение, что авторский надзор должен выдать решение. Заказчик уверяет (тяжелые отношения с проектантами) что "и так пойдет". Акт освидетельствования составлен. Подписан всеми сторонами, кроме авторского. Строительство ведется далее, т.к. "деваться некуда". Как поступить в этой ситуации с Заказчиком.
ПС. Написание писем и пр. не предлагать. Пишутся.
Непрочитано 28.04.2014, 15:41
Алекс80
КЖ,КМ
а в чем опасения? в стенах можно хоть через 1 м делать!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 15:57
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Я думаю что речь идет о горизонтальном/наклонном шве не в уровне перекрытий.
Сообщение от Лесков Посмотреть сообщение
Как поступить в этой ситуации с Заказчиком.... Написание писем и пр. не предлагать.
Растворить в кислоте тогда наверное.
Вы в качестве кого выступаете? Нового подрядчика? Стройплощадку как принимали, конструкции которые принимаете заактированы были? Вот и пишите письмо, что по результатам обследования (сделайте обследование) выполненные ранее конструкции не соответствуют СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". А с проектантами и прошлыми подрядчиками Заказчик пусть сам разбирается.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2014, 16:15
Лесков
строительство
Ссылочку можно
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Правильно-горизонтально-наклонный шов в наружной стене.
Заактировали.
Считаете что этого достаточно?
Лесков вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 16:38
realdoc
сылочку можно
Старая редакция
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн — на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами — на 20 — 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов — на отметке низа вута плиты;
плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий — в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок — в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций — в местах, указанных в проектах.
Актуализированная редакция
5.3.10. Расположение рабочих швов бетонирования следует назначать по согласованию с проектной организацией. При этом следует руководствоваться следующими правилами:
- швы следует выполнять прямолинейными либо ступенчатыми;
- плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов (балок, колонн, пилонов, стоек и стен);
- швы в стенах не должны иметь наклона;
- швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от опоры не менее 3-х
толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,5 - 2 толщины, преимущественно в зоне 1/3 - 1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов
Достаточно.
Вопрос в том, что Вы будете делать когда Заказчик скажет: "не хотите делать - вертайте аванс и до свидания".
Поэтому лучше договориться и решить вопрос таким образом, что либо проектная организация, даст решение (подсказываю - это может быть другая организация, если с той поссорились), либо срубаете соответствующие стены и не мучаетесь.
realdoc вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 15:02
TNemo
Без плана и разреза по зданию, определения какой простенок, какой этаж разговор лирический
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 22:41
Лесков
строительство
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Этаж первый.
Лесков вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 16:48
Нюк
ЖД
Подскажите. Допускается ли в таком фундаменте устраивать холодный шов (между подошвой и "стаканом")? Желательно со ссылкой на СП или справочник
Тип файла: pdf ФМ.pdf (13.6 Кб, 870 просмотров)
Нюк вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 18:53
| 1 #9
Grim
Конечно допускается. Вы без СП ложку ко рту подносить не боитесь? Более того, только так получится нормально уложить и провибрировать бетон подошвы без всяческих ухищрений..
Grim вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 19:29
kosiacc
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Такие конструкции только так и бетонировали всегда. Если 2я ступень до 500мм высотой, то можно уложить за раз, если П3 заказать, а все что выше только за 2 заливки.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
kosiacc вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 02:34
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Допускается, с выполнением надлежащего перехлеста арматуры. См. "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона", п.3.34 (рис.58).
Olegator вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 10:26
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Чтобы узнать "как правильно", надо уяснить, "что, зачем и почему". Что такое "холодный шов"? Искусственная трещина. Какова ее опасность? Прежде всего - в проскальзывании вдоль нее. Что может сопротивляться проскальзыванию? Трение, адгезия нового бетона к старому и сопротивление продольной арматуры срезу с изгибом. В последние два явления наши нормы не верят. Остается только трение. если его не хватает, можно при заливке подошвы в месте подколонника сделать углубление 20-30 мм под шпонку.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 10:40
SergeyKonstr
Вместе с арматурой по приложению И СП 63, или СП сборно монолитное.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 11:10
Axe-d
иллюстратор
отстал от жизни.
трение, адгезия нового бетона к старому и сопротивление продольной арматуры срезу с изгибом. В последние два явления наши нормы не верят.
Уже верят
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 11:59
egnitu
ГОСТ Р 57359-2016/EN 13670:2009 Конструкции бетонные. Правила изготовления.
Для предотвращения образования холодных швов и чрезмерной осадки или перегрузки опалубки и строительных лесов необходимо выбирать соответствующую скорость укладки и уплотнения бетонной смеси.
Примечание - Холодный шов может образоваться при бетонировании, если бетонная смесь схватывается до укладки и уплотнения следующего слоя бетонной смеси. Необходимо уделять особое внимание участкам, на которых ранее уложенный бетон не может быть уплотнен при укладке последующего слоя.
Размещать холодные швы в опасном сечении конструкции не допускается.
Температура поверхности у холодного шва во время бетонирования должна быть выше 0°С.
egnitu вне форума
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? Tyhig Технология и организация строительства 4 27.10.2010 13:48
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
