Распашные ворота 6х6. Нужна помошь.
Сделать реально все. Вопрос в цене и сроках, в т.ч. цене и сроках проектирования. В данном случае надо акцентировать внимание заказчика на том, что строгую вертикальность петель обеспечить невозможно, соответственно, для открытия/закрытия вручную будет нерекомендуемые усилия. А при ветре так вообще не обеспечивается ТБ. Соответственно, надо какие-то вспомогательные механизмы. А они стоят столько-то. А при ваших вариантах ворота будут стоить столько-то. Вот и весь разговор.
Век живи, век учись - ... |
Ярославль
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Под такие размеры только откатные пойдут.
Там явно не 6х6. И ветер не критичен.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
vv_77, и через рельсы тыц тыц.
http://infojd.ru/28/vyksa2002_08.jpg - Локомотивное депо («ширококолейные» ворота). |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Про ТБ я не про открытие/закрытие, а "хлопание" уже говорю. При такой парусности надо предусматривать уже нехилые конструкции для фиксации положения. Простой штырь в землю, каким бы он толстым ни был, не устроит.
Полностью с вами согласен, но заявка на вариант распашных ворот 6х6 уже, как ни странно, подписана главным руководителем по ОТ и ТБ. Даже согласования не было предварительно что и как, как-то так....жесть короче....
----- добавлено через ~7 мин. ----- это да, но нужно конкретное обоснование, что распашные ворота не вариант, на чем-то основаться реальном, т.е. нормы, ГОСТ и т.д. пока ничего конкретного не нашел.... Последний раз редактировалось Ghu4ara, 30.04.2014 в 11:59. |
Да, наконец в 2014 году пришла пора признать неразумность распашных ворот на тепловозных депо.
Нет ничего проще и соответственно надежнее распашных ворот. Надо поусложнять и поудорожать, правильно.
Воскресе |
Распашные ворота как легкосбрасываемые конструкции? | Stark | Архитектура | 30 | 11.12.2018 09:18 |
Ворота распашные утепленные с остеклением для пождепо | _andrey52 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.03.2014 10:20 |
Серийные распашные ворота, для чего нужна отдельная рама? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 18.03.2013 18:03 |
Ворота утепленные распашные | brain164 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.03.2012 13:39 |
распашные ворота | дин | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.11.2008 17:56 |
