Какова технология возведения кружально-сетчатого деревянного свода?
студент
Татьяна Александровна, посмотрел на эти своды в инете. Они чего-то разные все...
Приведите свою конструкцию. Как-нибудь наброском в джпеге в пост лучше. Если короткие элементы до 3-4 м, то поэлементный монтаж очень простой, и, видимо, без разницы как делать. Если длинные элементы 10-20 м, то тут фиг знает. Предлагаю сначала надуть временную внутреннюю воздухоопорную конструкцию и на неё как-то навивать, что-то. Ну или ещё какую временную арку во время монтажа проводить по длине здания. Может просто не понял, что за свод такой. Как вы будете защищать дерево от влажности ? Антисептиком, это хорошо. Но дальше, надо будет антисептировать древесину каждые 10-15 лет. Как это делать в узлах ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.05.2014 в 17:40. |
студент Регистрация: 06.05.2014
Длина одного элемента (косяка) 2, 38 м. Вопрос по технологии даже наверно немного другой: легче будет поднимать по 3 элемента (группой) или собрать всю конструкцию на земле и затем поднять на проектную отметку?
Влажность Вообще я "собиралась" все косяки покрывать влагозащитными эмалями УРФ – 1128 толщиной 12 мм. А когда свод будет собран еще раз окрасить места сопряжения косяков между собой (чтобы влага не проникала между шипом одного косяка и телом другого). Опорные брусья и торцевые арки да, предпологается пропитывать антисептиком, но так как они будут доступны во всех местах, проблем не должно возникнуть. |
Может вы просто не понимаете, что говорите ? Или я вас не понимаю ? Вообще второе возможно, такие своды пока не видел. А пролёт какой ? И вы эти 12-18 м собираетесь сеткой из досок покрывать от снега ? Будет ажурная конструкция ? 12 мм это много. 0,2-0,6 мм это нормально. Предлагаю разработать спец. узел исключающий соприкосновение досок между собой, чтобы можно было красить там пульверизатором. Может брехня. А остальное дерево не надо антисептиком пропитывать ?
К сожалению, времени на разработку спец. узла, исключающего соприкосновение досок, нет( Поэтому нужно так выкручиваться
Пролет 22 м Конечно же необходимо будет пропитать всю древесину антисептиками Все это хорошо и казалось бы просто, но! Это прошлый век, сейчас уже так никто делать не будет |
Экспертное мнение Татьяны-студентки.
![]() А я не понял, как вы такой свод пролётом 22 м сделаете из досок длиной 3-4 м ? Не, ну может и можно, просто удивительно как-то с виду. Если бы я такое проектировал, я бы использовал клеенные доски длиной 30-35 м. А вернее испугался бы и уволился, потому что с клеем работать не умею. ![]() А вы понимаете, что пролётом 22 м + снег = у вас будут не доски, а досищи ? Брусищи ? Брёвна, условно говоря. С ваш рост толщиной. ![]() И вообще арка в механике это здорово, но тут у вас она будет не 22 м пролётом, а под 45 градусов все 30-35 м. В бассейнах и аквапарках на такие пролёты делают балки из ламели высотой больше 2 м. ![]()
Все отверстия и шипы расчитываются Совершенно не так. По расчету в SCadе сечение одного косяка имеет размеры 300*120 мм. И при приложении снеговой, а так же ветровой нагрузки прогиб составляет всего 6 см (что меньше предельно допустимого для данного типа конструкции). Так что все норм |
Насчет досок все верно. Свод за счет своей формы работает только на сжатие, и потому может воспринимать очень большие нагрузки при ограниченно сортаменте элементов. В этом и прелесть свода что он собирается из отдельных досок.
Ну и как тогда счас делают по вашему? Может скажете, что гасторбайтеры на строке - это то же прошлый век и так счас никто делать не будет? Отдельные бруски пропитываются перед установкой с помощью кисточки или погружением в специальную ванну. Этого вполне достаточно. Вообще общий совет поищите в интернете учебники по деревянным конструкциям - там все это довольно хорошо расписано. А то ну уж больно наивные вопросы. |
Это, конечно, с учётом отверстий (видимо, минимум диаметром 40-50 мм), которые вы в скаде, конечно, моделировали. =Р
А как вы узлы моделировали ? Защемлением, шарниром ? Вообще это шарнир получается... Цитата:
Это долго и дорого будет. А нельзя делать секциями и поднимать за раз ? Скажем по низу арку временно раскрепить распорками, потом их снять...
Мне кажется, что более реально будет собирать такой свод блоками. Соответственно, формируешь блок на укрупнительной площадке, и затем поднимаешь с посощью кранов. Размер блока будет зависить от его веса и грузоподъемности крана.
cosc, секциями свода. То есть разделить весь свод на 3-4 части и их поднимать мегакраном.
Свод достаточно гибкая вещь. Его можно цеплять в собранном положении только за низ, так изгибная жесткость от СОСРЕДОТОЧЕННЫХ нагрузок у него почти нулевая (снег и весь кровельного покрытия является равномерно-распределенной нагрузкой). И то при этом надо смотреть, что бы он не "разъехался" в стороны. Это одна проблема. А другая проблема, что в отличиие от обычного каркасного здания, где главное выставить основные элементы каркаса, а все остальное уже от них будет плясать свод является бескаркасной конструкцией. Если один узел мы состыковали с погрешностью 1 мм, то следующий узел уже мы соберем с погрешностью 2 мм и т д.. Когда мы собираем его на месте, то при этом мы можем следить за тем, что бы все эти погрешности были направлены в разные стороны и в масштабах всего свода гасили друг друга. Если мы же будем вести сборку из отдельных блоков - то при сборке каждого блока мы не сможем проконтролировать данный момент и за счет нарастания погрешности на краях блоков будут колоссальными.
На блоки можно разбивать только по длине свода, но никак не по ширине. Но в этом случае потребуется реально мегакран, который будет мега стоить. |
Интересная конструкция. Еще когда был студентом, на "деревяшках" её заинтересовался. К сожалению собирать не приходилось. Но "мысленно" пытался ее собрать. cosc разумный вариант подсказал, торцевая стена, и видимо по диагонали снизу вверх собирать. Вариант с опалубкой надежнее но скорее всего самый дорогой.
Мой "гипотетический" вариант во вложении, вам он не подойдет. Я так небольшую теплицу хотел сделать, разные этапы сборки показаны разными цветами, каждый последующий приподнимается и ставится на временные опоры.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
cosc, не, не. Изначально сделать такую секцию именно по длине, очень жёсткой и мегакраном поднимать.
Ужесточающие элементы можно потом снимать и одевать на вторую секцию и далее. Стоимость аренды тяжёлых кранов 100 т, 150 т, 200 т, 300 т, 400 т, 500 т, 600 т, 700 т Вон, 200-тонник за смену около 150 тыр. стоит. А он за 2 смены поставит все секции. Это 300 тыр. Тяжёлый автокран будет дешевле ручного труда на высоте. Это же задолбаются такой свод ручками с подмостей/гидроподъёмника делать. Допустим применительно-ориентировочно ГЭСН 10-02-035-03 Сборка фронтонов из строганых досок Затраты труда рабочих-строителей 74,01 чел-часов на 100 м2 18*24*1,4=605 м2 площади свода трудоёмкость 6*74=444 чел-часа 444/8 рабочих=55,5 часов / 8 = 7 смен. Ну фиг знает. Для данного свода, конечно, будет побольше трудоёмкость. Ну даже 20 смен получится. Против ГЭСН 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий 1 конструкция Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 10-01-001-01 18 м Затраты труда рабочих-строителей 21,67 чел-ч. допустим 4 секции трудоёмкость 22*4=88 чел-ч. + ГЭСН 10-01-010 Установка элементов каркаса 1 м3 древесины в конструкции допустим одна доска на 1 м2 0,12*0,3*2,4*605=52,3 м3 древесины весь свод собрать внизу Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции Установка элементов каркаса: 10-01-010-01 из брусьев Затраты труда на 1 м3 : 22,5 Трудоёмкость 53*22=1166 чел-часов. = итого 88+1170=1250 чел-ч. ![]() Фигня получилась. Укрупнительная сборка должна быть выгодней. ![]() Надо расценку на такой свод поискать.
На днях смотрел по Дискавери как строили плавательный бассейн Лондонских ОИ. Хотя там все сталь но кое-что подсмотреть там наверняка можно. Про монтаж деревянных пространственных конструкций такого не помню но очень может быть, например поищите про покрытие в Севиле. Там конечно совсем другое но конструкция сложнее будет данного симметричного свода от ТС.
Из поверхностный воспоминаний о строительстве большепролетных конструкций - внутри лес лесов и конструкции поднимаются краном. Так что помости-леса никакой не прошлый век а самая настоящая действительность. |
Технология возведения ограждающих конструкций монолитных зданий в виде слоистой кладки | AKTOL | Технология и организация строительства | 1 | 13.05.2013 10:50 |
какова технология возведения кирпичных самонесущих стен на рампе? как возводится кирпичная кладка на наклонных поверхностях? | kim1690 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 20.02.2013 18:59 |
Технология возведения свода. Где посмотреть? | ffok | Технология и организация строительства | 11 | 09.06.2007 19:53 |
