Расстояние между пробами грунта по котловану и траншее
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние между пробами грунта по котловану и траншее
Непрочитано 06.05.2014, 20:21 1 | #1
BrainWorm
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйства какое расстояние должно быть между пробами грунта (в данном случае песка, в котловане и в траншее с обратной засыпкой) или на сколько квадратов, если это по котловану. Единственное, что я нашла:
"6.3. Контроль степени плотности и влажности грунта производится посредством испытания образцов грунта. Эта проверка производится по отсыпанным слоям на глубинах 0,3; 0,5; 0,9; 1,2; 1,5 м от верха шурфа. Места шурфов намечаются: в траншеях - по оси траншеи через каждые 50 м; в пазухах котлованов - по периметру фундаментов через каждые 50 м, но не менее одного по торцам здания; в основаниях под полы - на 100 м2 один шурф." - ТР73-98 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ КОТЛОВАНОВ, ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ.
Но меня дико смущает, что по трашнее через 50м. Есть такая вероятность, что это технадзор решает?? В СНиПах и ГОСТах не нашла ничего по этому поводу. А на счет котлована, там написано - основание под полыы.... то есть по котловану остается вопрос...
Непрочитано 07.05.2014, 01:30
Tyhig
Почему-то до сих пор представлял, что пробы для определения уплотнения не берутся. Может ошибаюсь.
Уплотнение определяется прибором внедряющим нечто в грунт послойно в неких точках по СНиП, влажность грунта при засыпке с колёс соответствует привозной (на грунт должен быть некий документ, в том числе с влажностью).
Влажность при засыпке из бурта или склада должна определяться, тут да, надо пробы брать. Но подозреваю это ничем не регламентируется. Ну кроме требования об оптимальности влажности грунта на момент засыпки, а подрядчик обеспечивай как хочешь. Но в таком случае ведь регламентироваться может влажность грунта на складе до засыпки, а не в конструкции. Смысл измерить влажность после засыпки и в результате узнать, что уплотняли с неправильной влажностью ?
Число точек для проб влажности в нормах тоже не встречал.
Влажность грунта в конструкции не нормируется, кроме момента уплотнения при строительстве.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 08:16
BrainWorm
Спасибо, что ответили. В принципе согласна по поводу увлажнения. Лаборатори отбирала пробы методом режущего кольца. Но дело уже совсем не в этом (уже фундамент заливают), а дело в том что мне необходимо доказать, что число отобранных проб оптимальное и сослаться на норматив.. хоть какой-то..
BrainWorm вне форума
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
