Стена подвала 400. стена 1 этажа 500 ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стена подвала 400. стена 1 этажа 500 ???
Непрочитано 12.05.2014, 19:25 #1
joy_sopromat
Может быть тема уже была, но подскажите пожалуйста. Дом одноэтажный с подвалом. Перекрытие над первым этажом - по деревянным балкам. Правильна ли конструкция, представленная ниже? Советы по армированию приветствуются
Изображения
Тип файла: jpg вопрос!.jpg (153.5 Кб, 259 просмотров)
Непрочитано 12.05.2014, 20:16
Forrest_Gump
Щелково МО
амфибийная асфиксия не дает нанять конструктора? ню-ню...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 21:14
troja
Что то не то, что было бы правильно. Много же типовых проработок на эту тему, зачем придумывать.
troja вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 00:05
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Да вполне живучее решение.
ЗЫ я бы еще бетончегу сэкономил на толщине стены
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 00:29
иваниваныч
Раза в полтора, причём.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 00:38
VVN59
Видимо, вопросы экономии - были решены уже давно, правда не в ... ...
VVN59 вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 06:36
Aragorn
Продажа навыков и умений
Перекрытие промерзнет.
Aragorn вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 07:27
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
1. Это под что дом то? Утеплителя не надо точно?
2. Внутренние грани стен должны совпадать.
3. Если нужно под лицевой кирпич точку опоры то в особо извращенных случаях под него в стене делают "консоль", толщиной этак 200, на которую и опирают наружную версту.
4. Но в таком варианте у вас промерзнет плита перекрытия, так как она является продолжением этой самой "консольки". Вариант - не выносить монолит за внешнюю грань стены 380, а пустить под нее к стене уголок соответствующего размера + сетками версту к основной стене не забыть "прикрепить". И все таки - где-то потерялся утеплитель.
5. Толщина стен подвала в таком варианте - опасна для психики людей с опытом монолитных конструкций.
6. Наймите таки конструктора.
Art1st вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 14:58
TNemo
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
может утеплитель снаружи не показан просто... хотя кирпич облицовочный уже... хм. забавен народец
разумно. даже я бы сказал будет выгодно. частным образом, без фирмы, эконом вариант.
удел при должном армировании и утеплении имеет право на жизнь, хотя может это Ташкент какой...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Сдвинется ли стена подвала? kentik1924 Основания и фундаменты 11 22.10.2013 21:27
Несущая стена вышележащего этажа над проемом ОВ Retee Железобетонные конструкции 9 04.04.2013 17:30
Максимальное расстояние между поперечными стена подвала из ФБС ник25 Конструкции зданий и сооружений 2 26.07.2012 06:42
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Стена подвала (сборный каркас)? Al-dr Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2008 23:08
