Вопрос армирования перемычки гаража
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос армирования перемычки гаража
Непрочитано 14.05.2014, 13:13 #1
specialistv
Уважаемые форумчане! Подскажите, какого диаметра арматуру и сколько, необходимо для изготовления над проемом ворот гаража перемычки. Длинна 3000 мм высота 260 мм ширина 190 мм. Опирание на стены 200 мм, т.е. ширина проема 2600 мм. Нагрузка на перемычку не планируется, только собственный вес. Бетон для заливки ~М200.
Непрочитано 14.05.2014, 13:42
genya
Заармировать перемычку можно выполнив расчет в соответствии с действущей нормативной документацией при этом можете пользоваться СНиП, а так же СНиП. Можете использовать готовые перемычки которые выпускаются по Серии.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 13:51
specialistv
Снипы это серьезно. Подскажите по опыту, какую и сколько арматуры? Перемычка нагружаться не буде.
----- добавлено через ~49 мин. -----
Две арматуры 14 внизу и две 12 вверху, плюс вертикальное - достаточно будет?
specialistv вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 15:30
genya
Какой класс арматуры?
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 17:26
specialistv
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
AIII
Непрочитано 14.05.2014, 17:46
1 | #6
genya
Проходит!
genya вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
