Стык в балке фермы допускается без расчета в КМД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык в балке фермы допускается без расчета в КМД?
Непрочитано 14.05.2014, 13:56 #1
Ришат69Z
строитель
Ферма, 43 метра, собирается из балки 70Б2, на заводе последние балки состыковали просто в стык, без накладок. Где можно посмотреть допуск одного стыка в одном элементе?
По моему для колонн,что-то попадалось, но не для балок.?
Инструкция КМД конструкции металлические деталировочные
1.3. Чертежи КМД являются единым документом для изготовления и монтажа строительных металлоконструкций и должны содержать все необходимые данные для разметки, обработки, сборки, сварки, контроля и монтажа конструкций.
1.4. Организация, разрабатывающая чертежи КМД, несет ответственность за соответствие их чертежам КМ, за расчетную прочность всех заводских и монтажных соединений, не разработанных в чертежах КМ, за правильность размеров элементов конструкций и увязку их между собой, а также за правильность технологических требований изготовления и монтажа металлических конструкций.
тступления от чертежей КМ, как правило, не допускаются. В случае необходимости отступлений они должны быть согласованы с составителями чертежей КМ.
Непрочитано 14.05.2014, 14:25
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Стыковые сварные швы работают так же, как и соединяемые ими элементы, т.е. в этом случае сам шов рассматривается как продолжение любого из соединяемых элементов, а всё соединение в целом как одни элемент.
semak вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 14:27
y.n.p.v.r.
Усилие по длине пояса не однородно, стыки развели от максимальных значений напряжения и заварили с полным проваром. Если нет особых требований в КМ на счёт стыков, всё ОК
y.n.p.v.r. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 07:45
Ришат69Z
строитель
Есть проект КМД, на заводе сварили в стык. Здесь должен быть какой-то документ, или от ПТО завода, или - проектант(по просьбе)
Или всё-таки, всё в норме?
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 08:20
y.n.p.v.r.
КМ был? есть отклонение от КМ? если нет проблема КМщика, обращайтесь за разяснением к проектировщику. Причём здесь завод
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 08:31
Ришат69Z
строитель
Есть отклонения от КМД, завод самовольно выполнил стык. В проекте только цельные балки.
КМ есть.
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 08:33
y.n.p.v.r.
43 метра, цельные балки? таких пока не придумали
----- добавлено через 22 сек. -----
КМ загрузи
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 08:44
Ришат69Z
строитель
Сообщение от Ришат69Z Посмотреть сообщение
Верхний пояс из Б-70Б2 по 8300мм, на фланцах.
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 08:49
y.n.p.v.r.
8300 - Б- 70 Б2, прокат 12000-12300, т.е. половина проката на склад, или заказчик заберёт? Не вижу проблем в стыковке ферм, но конкретно по месту нужно смотреть, может в центральных секциях и не стоит стыковать.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 08:58
Ришат69Z
строитель
Вот они и сделали без отходов. Стык в каждой балке ( из шести), в одной трети части по длине.
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 09:00
y.n.p.v.r.
Смотреть нужно чертежи, в каждой стык тоже не получается, где прокат короче 8300 взяли?
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 09:12
Ришат69Z
строитель
Тут уже неважно где взяли.Важно кто отвечает за этот стык,почему он без накладок, кто рассчитал расстояние стыка, или на все это есть норматив,типа :допускается один стык в элементе.
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 09:15
svk
Чего все выдумываете?.Все давно выдумано. Узел должны дать КМ-щики или хотя бы ссылку на узел типового поекта.
DWG 2007
ПРИМЕЧАНИЯ.dwg (79.8 Кб, 2310 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 09:16
y.n.p.v.r.
СНиП II-23-81*, ГОСТ 23118-99
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 09:20
Ришат69Z
строитель
Грубое отступление??? Вот вопрос-то.
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 11:17
1 | #16
Бармаглотище
КМ, КМД
да хоть из полуметровых кусочков собирайте.
Главное, выполните стык равнопрочным (обеспечить применение правильных сварочных материалов, полный провар и узк швов), а также выдержите расстояния от стыков до примыкающих деталей.
В кмд разрисовывать стыки большого смысла не вижу, все равно в цехе по раскрою иначе выйдет (прокат бывает и 11700, и 11900, и 11980, и даже 12010- не угадаешь, какой привезут, а еще может потребоваться торцевать), эти стыки располагают технологи цеха, а отк контролирует выполнение работ.
накладки совершенно не обязательны, в нормалях даны стыки без стыковых швов. Про стыковые швы - читаем п. 11.1* СНиП II-23-81*. Имеют полное право (при выполнении необходимых условий).
Единственное - мы на нашем заводе иногда указываем место стыка (при сложной геометрии элемента, когда технолог-раскройщик может промахнуться и засунуть стык в узел) либо запрещаем стык в некоторых местах (например, прямо запрещаем в чертеже КМД стык в растянутых опорных раскосах ферм, а также в центральных панелях нижнего пояса).
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 11:35
Ришат69Z
строитель
Согласен из кусочков,НО если разработано в проекте КМ или КМД. А так просто незя. В КМД конструкции с учетом раскроя.
Чертежи КМД являются единым документом для изготовления и монтажа.
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 15:07
Бармаглотище
КМ, КМД
нет
раскрой делается технологами после получения ими чертежей КМД, исходя из фактических размеров имеющегося проката/листа (которые кмд-шник заранее нихрена не знает, да и раскрой толком делать не умеет).
Но в особых случаях КМДшник должен оговорить зоны/элементы, в которых стыки не допускаются. Либо - оговорить зону, в которой допускается.
А может и вообще ничего не оговорить.
А так просто незя.
можно. При обеспечении качества работ (ответственные перед прокурором - главный технолог и начальник ОТК)
Не хотите стыки? не вопрос. Приобретайте у завода все обрезки вместе с конструкциями. хлыст двутавра длиной 10500 ни одна металлобаза не продаст, все в районе 12000. Но, как я писал выше - может быть и 11700, а может - и 11990.
При этом надо учесть, что возможны отходы на торцовку хлыстов (в среднем - 50 мм). Итого реальная длина хлыста может получиться 11650.
А если КМДшник, скажем, в балке длиной 12500 вообще стыков не указал? Будете индивидуальную партию с металлопрокатного завода заказывать? По цене золота выйдет + поставка через полгода...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.05.2014 в 15:19.
Непрочитано 15.05.2014, 15:09
y.n.p.v.r.
А у нас весё КМДшник кроит, и в модель ещё раскрой вносит.
Непрочитано 15.05.2014, 16:52
Бармаглотище
КМ, КМД
ну есть конторы, где на кмд-шника еще и работы нормировщика взваливают.
Сколько кмд-шников-та у вас? 1, 2?
А тонн сколько в месяц делаете? 100, 200, 300?
Делать раскрой до покупки металла - глупо, делать кмд после покупки металла - поздно
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2008 21:40
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
