Множественный slice.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Множественный slice.
Непрочитано 19.05.2014, 09:59 #1
Веселин
Приветствую всех! Мне нужно программным способом порезать цилиндр на шайбы.
Пусть он будет расположен горизонтально из точки 0, вправо..
[Выделить все]
(command "_.cylinder" "0,0,0" 50 800)
..а в пространстве модели установлен вид спереди.
Можно написать что-то вроде:
[Выделить все]
(setq object (entlast))
(command "_.slice" object "" "_yz" "50,0,0" "_b")
Тогда появятся два новых объекта, один уже готов, а следующий надо резать дальше.
Сдедующая координата для разреза "100,0,0".
Если сделать:
[Выделить все]
То последним будет один объект из двух. Так вот, как теперь добраться до второго?
У меня есть предположение. Можно создать новый слой, и рисовать на нем.
После первого разреза, создать набор из всех объектов на слое, их теперь два,
и поочередно к каждому применить команду разреза. Какой-нибудь да разрежется, потом снова
выбрать все, а теперь их три и т.д.
Нельзя ли сделать это проще?
Непрочитано 19.05.2014, 10:29
1 | #2
Результатом выполнения vla-SliceSolid, насколько я помню, будет именно результат (т.е. второй объект).
----- добавлено через 41 сек. -----
Или можно "запомнить" ename-указатель на твой 3DSolid, а потом через entnext добраться до следующего 3DSolid'a
Непрочитано 19.05.2014, 10:50
1 | #3
Дима_
Продуман
Питер
Было что-то такое
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 11:39
Веселин
Спасибо, кое-что понял! Значит после разрезания объекта, его имя не поменялось. Это все упрощает.
Веселин вне форума
SLICE или многократный РАЗРЕЗ 3D Solid по заданным плоскостям maxxfaktor AutoCAD 1 20.07.2012 00:38
Аналог команды Slice в Solid Taracka SolidWorks 12 24.09.2010 23:50
Разница работы команды Slice в AutoCAD2006 и AutoCAD2008 по 3м точкам zenon AutoCAD 9 17.07.2009 14:10
Команда slice не режет тело Огурец AutoCAD 7 29.11.2005 13:47
Slice W%dy AutoCAD 2 06.02.2004 00:19
