Точки пересечения линии и области.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Точки пересечения линии и области.
Непрочитано 20.05.2014, 19:29 #1
Веселин
И снова здравствуйте!
Вот у меня есть линия, или полилиния, выделена красным. И две области, выделены фиолетовым.
Мне нужно проверить, если область примыкает к линии, то найти точки соприкосновения.
Как бы я делал. Взорвать область, получатся линии. Потом каждую из этих линий проверить на inters.
Но тогда та область, которая не соприкасается, тоже выдаст точки пересечения. Это лишние траты памяти.
Как бы мне упростить это?
Изображения
Тип файла: jpg line-region.jpg (9.1 Кб, 145 просмотров)
Непрочитано 20.05.2014, 19:48
1 | #2
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
попробуй vla-intersectwith
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 20:01
Веселин
Уже пробовал. Если область не соприкасается с линией, то возникает ошибка
[Выделить все]
; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: Неверный индекс
Если же область примыкает к линии, то все в порядке.
----- добавлено через ~26 мин. -----
Все что я понял, это не порядок с индексами безопасного массива. А как это привести в должный вид?
Веселин вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 20:44
1 | #4
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Веселин Посмотреть сообщение
Это ошибка, скорее всего, возникает не из-за вызова метода, а и-за неверной обработки ее результатов - перед тем как safearray преобразовывать в список - его надо проверить,например vlax-safearray-get-u-bound.
з.ы. А вообще надо выкладывать код - в котором у Вас ошибка
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 21:11
Веселин
Вот так работает.
[Выделить все]
(progn (vl-load-com)
  (setq polyline (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nВыбрать Полилинию: ")))
        region   (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nВыбрать Область: "  )))
        plist (vlax-variant-value (vla-intersectwith polyline region acExtendNone)))
  (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound plist 1)
          (vlax-safearray-get-l-bound plist 1))
      (vlax-safearray->list plist)
    );end if
);end progn
Веселин вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 21:24
1 | #6
nolte
[Выделить все]
Команда: (mapcar '(lambda (a)
 (if (not
(eq (vlax-safearray-get-u-bound
 (vlax-variant-value
(setq pp(vla-intersectwith f (vlax-ename->vla-object a) acextendnone))
 1
 '-1
 (setq lst_sect (cons (vlax-safearray->list(vlax-variant-value pp)) lst_sect))
 lst
(((2092.72 1144.17 0.0)) nil)
Команда: !lst_sect
где f - объект
lst - список объектов с которыми может пересекаться объект f
nolte вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2014, 21:57
Веселин
Спасибо, будем считать эту тему пройденной.
Веселин вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Помогите с разделением элементов по линии пересечения. S.T.A.P. AutoCAD 25 24.11.2011 09:29
отрезок от точки к линии под углом Apelsinov Программирование 12 13.12.2005 17:37
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
