В пространстве листа и при печати нет размеров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В пространстве листа и при печати нет размеров.
Непрочитано 22.05.2014, 11:38 #1
Ruslan88
Доброго времени суток.
В пространстве листа и при печати нет размеров. В одном листе размеры отобразились.
Заранее благодарен за ответ.
Непрочитано 22.05.2014, 11:47
нет dwg-файла- нет ответа. Телепаты в отпуске.
AlphaGeo
Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос?
Непрочитано 22.05.2014, 11:52
Palomnic
ПГС
Развиваешь навыки телепатии у форумчан?!)
выкладывай файл и будем разбираться
Palomnic вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 11:56
все правильно сделал
АМС
Кемерово
Поиграю в телепата: масштаб аннотаций не соответствует масштабу видового экрана
исключительно по глупости а не злому умыслу.
все правильно сделал вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 12:19
ie.spb
Инженер
Непечатаемый или замороженный слой с размерами?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 12:45
Ruslan88
Сообщение от все правильно сделал Посмотреть сообщение
А где это можно выставить?
Ruslan88 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 12:46
Ruslan88, при правке сообщения включи расширенный режим (рядом с кнопкой "сохранить изменения")
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 14:21
Ruslan88
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Не помогло.
Ruslan88 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 14:23
Лиспер
Файло-то где? Уж намекали, намекали - а все равно результат на нуле.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 15:09
Ruslan88
Файл
DWG 2007
Копия схема.dwg (420.3 Кб, 751 просмотров)
Ruslan88 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 15:18
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Для слоя, в которм сделаны размеры задан тип линии "ШТРИХОВАЯ" и масштаб 200. Измени тип линии и все появится.
Чтоб такого не было, пользуйтесь слоями с настроенными параметрами
Магарыч вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 15:24
Да, не совпадют масштабы аннотативности размеров (1:200) и видового экрана (1:1)
DWG 2007
Копия схема 2007 _review_.dwg (392.7 Кб, 697 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 15:42
Ruslan88
Оказалось дело было в том что у переменной ANNOALLVISIBLE значение было 0
Ruslan88 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 15:49
Ruslan88, в исправленном файле в #13 эта переменная в пространстве листа тоже имеет значение 0, однако, размеры видны, потому, что согласованы масштабы.
Непрочитано 22.05.2014, 16:07
AlexCondor
инженер
Да там просто в видовом экране просто размораживаем слой с размерами и все печатается.
P.S. Один телепат не в отпуске (ie.spb)
Последний раз редактировалось AlexCondor, 22.05.2014 в 16:30.
AlexCondor вне форума
Отображение Wipeout (Маскировка) при печати из листа. plaz AutoCAD 14 15.10.2019 11:21
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
Проблема с зумом в пространстве листа sgt AutoCAD 4 16.03.2011 18:16
