Как отредактировать невидимые блоки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отредактировать невидимые блоки?
Непрочитано 22.05.2014, 15:40 #1
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Добрый день! Имеется файл, в котором объекты сгруппированы в блоки. При наведении на блок видна надпись "вхождение блока", но редактировать блок невозможно. Помогите, пожалуйста, разобраться, как перегнать данный невидимый блок в редактируемый с присвоением имени. Можно ли выполнить данную операцию сразу для нескольких блоков?
DWG 2010
Пример.dwg (1.69 Мб, 738 просмотров)
Непрочитано 22.05.2014, 15:59
а нельзя их просто _explode?
Непрочитано 22.05.2014, 16:04
Ищи лисп по переименованию анонимных блоков. Это самое простое решение.
P.S. Предупреждать надо, что у тебя там следы ПО от CSoft .
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 16:05
Antonio_v
К сожалению, нет. Задача как раз и стоит в том, чтобы данные блоки были редактируемые (для изменения слоя/цвета, толщины и типа линии)
Ок, в следующий раз буду предупреждать, раз это важно. Пробовал воспользоваться утилитой из темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355. Но ни одна команда с данной задачей справиться не может.
Antonio_v вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 16:09
bgtools у меня тоже не сработал, поэтому и предложил расчленить блоки, благо, они к этому предрасположены
Непрочитано 22.05.2014, 16:26
Oleg T
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Как вариант - открыть файл в TurboCAD и пересохранить.
Offtop: Если что, TurboCAD Designer 17 русский - бесплатный
DWG 2010
Пример.dwg (58.8 Кб, 656 просмотров)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 16:30
Antonio_v
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вооо, хоть один вариант есть! Спасибо Вам большое!
Непрочитано 22.05.2014, 16:33
Хмурый, я говорил про PLTools, а не про BGTools
Ошибка при изменении Z-координаты блока gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 7 26.12.2013 06:41
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Выделение одинаковых тел и замена их на блоки Андрей Будзинский Программирование 2 26.10.2011 15:18
Где сохранять блоки? n0str0m0 AutoCAD 2 23.06.2011 09:24
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
