Какой процент металла закладывается на разработку КМД?
Инженер ИССО
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
И есть спецификация, что в итоге получиться балка массой 20кг (включая сварку). Проверка происходит достаточно легко, при отгрузке конструкций и их приеме на стройке, в итоге мы видим реальную массу в 20 кг. Со временем все забили на "ведомость стали" и просто стали туда дублировать массу из спецификации. Как и забили на спецификацию сварных швов с их длиной и катетом, а по сути и массой швов и потребностью в электродах. В итоге всё зависит от того, что же Вам нужно и чем Вы занимаетесь, может быть Вы мосты проектируете, где нужно даже длину сварных швов считать. С другой стороны на выходе у Вас должна получиться реальная масса конструкции. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
В КМ тоннаж считают по ведомости элементов схемам и узлам и если надо, что то дополнительно вычерчивают.
В КМД тоннаж появляется из спецификаций стали плюс сварные швы. Диапазон увеличения тонножа по КМД +3%. Все остальное фокусы умных дядек.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Полностью солидарен...так и думал))
Какой процент на раскрой арматуры? | janita | Прочее. Архитектура и строительство | 113 | 14.04.2014 13:23 |
На сварочных чертежах массу наплавленного металла счиаете или ставите какой-нибудь % от общей массы? какой? | Ilyh@ | Машиностроение | 22 | 07.01.2013 21:42 |
Многоэтажная открытая стоянка. Какой процент открытости? | stoper | Архитектура | 7 | 25.08.2011 22:13 |
Какой процент запаса при покраске потолков на реконструкции объекта брать и где это регламентировано? | dextron3 | Архитектура | 5 | 03.02.2011 07:01 |
Какой максимальный процент армирования? | sys81 | Железобетонные конструкции | 55 | 10.04.2009 14:56 |
