Скатная кровля ендовы/хребты не под углом 45гр.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Скатная кровля ендовы/хребты не под углом 45гр.
Непрочитано 27.05.2014, 09:21 #1
Дмитрий063
рисую...
Самара
Добрый день.
Может и совсем глупый вопрос, пошлите что нибудь почитать на данную тему.
Вопрос: всегда склонялся к ендовым и хребтам с углом схождения 45гр (в плане), а тут попался арх-р и говорит не нужны такие углы, у него получаются 35 и 55.
В чем может быть засада, кроме разного угла ската кровли?
Непрочитано 27.05.2014, 09:51
13Rossoneri
Украина
Если углы ската и правда одинаковы - то никак. Во всяком случае, я тоже не придумал как.
Другой градус получается, если сам конек крыши идет под углом, то есть как бы спускается вниз.
Скажем две крыши с одинаковыми скатами кровли - под 30 градусов пересекаются под прямым углом. - само собой ендова в плане - 45 град. Но если один из коньков, одну из его сторон опустить вниз - то выйдет иной градус.
Другого способа не придумал.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 10:55
DJo Frey
Архитектор
При разных углах скатов обычно так и получается.
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Справочник архитектора ред. Дюрнбаум Н.С. 1946г. глава X Крыши и кровли.
Можно начертательную геометрию почитать.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 10:57
jtdesign
Riga
Картинки в студию! Если разные уклоны скатов то и углы ендов и хребтов будут отличаться от 45 градусов в плане. Вообще-то начальный курс по начертательной геометрии, ну или методом тыка в скечапе.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 11:17
Дмитрий063
рисую...
Самара
DJo Frey, может лучше вообще с черчения?
jtdesign, я об этом и написал в первом посте!
вопрос был про засады в этом решении:
допустим увеличиваются обрезки ВСЕХ доборных элементов,
не возможность ТАК выполнить если из штучной черепицы.
или с точки зрения архитектора: не красиво когда разные углы ската кровли.
а начертить виды с боку и план крыши я в состоянии, даже с полукруглыми ендовыми если постараться.
DJo Frey, jtdesign Вы практикуете разные углы ската кровли на одном обьекте (Коттедж) ?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 11:42
DJo Frey
Архитектор
Минусы в разноуклонных скатах есть, бесспорно. Устройство ендов, опять же, в любом случае снижает надёжность кровли от протечек, например. Ну так если полностью отказаться от "излишеств", то самая оптимальная кровля - два равноуклонных ската на весь коттедж. Только мало кто называет такую кровлю красивой, а зачастую домик с такой кровлей получает эпитеты "сарай" и "барак".
Красота складывается из всего облика коттеджа "в целом", а не отдельно крыши.
Практикую.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 13:50
kechua
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Можно и одинаковый скат, в этом случае свес будет "плясать" по фасаду...
kechua вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 16:41
jtdesign
Riga
Конечно. Случай на случай не приходится но всегда есть пространственное обоснование для такого решения. При слухових окнах почти 100% уклоны будут разными, перепендикулярные (и под углом) стыки 2-скатных крыш - конек на одном уровне а ширина частей дома разная, разные уклоны крыши получаются автоматически.
Подрезать черепицу, сортировать пиломатериал, это настолько элементарно что даже не обсуждается а делается.
jtdesign вне форума
Скатная кровля, высота 30 метров Швеллер Архитектура 25 16.10.2013 12:09
Как вентилировать холодный чердак (скатная неутепленная кровля) LenaSL Конструкции зданий и сооружений 12 15.07.2013 20:25
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
