Болтовой стык элементов конструкций из круглых труб
Смотря что именно имеете ввиду. В Сочи на центральном стадионе "Фишт" отправочные марки поясов несущих арок монтировались с применением человека внутри трубы, который закручивал болты...
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
как-то коряво вопросы задаю, виноват.
Ориентировочный наружный диаметр трубы 127 мм. толщина стенки - 3 мм. Металлоконструкция используется как каркас для тента. Тент находится над трубой. При натяжении тента нежелательно чтобы на каркасе были какие-либо выступающие части типа фланцев. Сварной стык не подходит, так как предполагается, что конструкция сборно-разборная. |
а для чего для круглой трубы фланец? Труба в трубу (буж) и горизонтальным болтом соединение зафиксировать. Длину бужа выбрать в зависимости от зазора между внутренним диаметром основной трубы и наружным диаметром бужа (соединительной втулки)
Offtop: Arikaikai, нескромный вопрос: может и материалы какие есть "околостадионные"?
С уважением, Ibragim:drinks: |
такое решение?
oleg_ua, да, такое. Постараться выбрать трубы так, чтобы обойтись без токарной обработки. 127 мм- уже большой размер. Зазор можно сделать 1мм/100мм. При зазоре 5 мм длина соединения примерно 500 мм. Но, лучше опытным путём подобрать. Момент инерции сечения бужа должен быть больше, чем момент инерции сечения основной трубы для обеспечивания равнопрочности элементов стыка
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.05.2014 в 13:10. |
инженер-конструктор Регистрация: 05.04.2014
Курск
Вариант хорош)Нужно рассчитать такой узел на нагрузку и смятие.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Буж должен подходить по внутреннему диаметру входной трубы.Разница в диаметрах-2мм.Если больше-на лицо геометрическая нелинейность выскочит.Вот только с разборкой могут возникнуть проблемы(буж впритирку зайдет и застрянет.Из опыта) ----- добавлено через ~12 мин. ----- На фланцах разбирать удобнее |
5 мм я оставил для того чтобы можно было фланец в том месте как-нибудь приварить. Можно взять кусок трубы длиной примерно 150 мм, и фланец, вырезанный таким образом, чтобы ничего тенту не мешало и приварить его к трубе изнутри. Полученный "стакан" приварить к основному профилю стыковым швом (шов можно сделать косым).
Есть надежда, что такого большого сечения не будет. Тогда вариант с бужем выглядит весьма "аппетитно" - даже если соединение и закусит, то при малом диаметре разобрать его будет проще. |
Курск
Да.Верно)Тент промышленный?Материал акрил(пвх, винилискожа)?У этих материалов вес от 600г на м2.Каркас огрунтуют, покрасят.Для большей уверенности срежте уголки(которые Вас волнуют).Ничего не зацепится.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А какие масштабы для тента?Площадь? |
Курск
Разборка узла с соединительной втулкой(как предлагает ув. Хмурый) ведет в увеличению длины разбираемого элемента.Замечу, что элемента, находящимся под усилием сдерживаещего его каркаса,что ведет к геометрической изменяемости каркаса.Для палатки-можно.Для маленького парника-да.Для тента в осях 10Х10м-нет
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да ну, Вы не поняли!В КМД обрезать.Никто узлы пилять не собирается))))) |
пространственная ферма из круглых труб | SHURF | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.01.2013 02:23 |
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. | Diman666 | Металлические конструкции | 1 | 02.10.2012 11:14 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Расчет конструкций методом конечных элементов | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.01.2007 20:49 |
