Расчет ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет ригеля
Расчет ригеля
Непрочитано 02.06.2014, 15:26 #1
Расчет ригеля
Irk
Народ помогите пожалуйста. Надо рассчитать не разрезной металлический ригель с 5 пролетами. Определил наихудшие сочетания временной нагрузки, но не могу понять как делается перераспределение моментов. Может у кого-нибудь есть пример или опишите в 3 словах как делается?
Непрочитано 02.06.2014, 15:42
s7onoff
какое перераспределение моментов в металлической балке? о_0
Непрочитано 02.06.2014, 15:43
Бот
Irk, просьба изменить название темы "Расчет ригеля" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 15:46
hentan
возможно имелось ввиду уменьшение момента в пролетной части при использовании неразрезной схемы..
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 15:47
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
В ЖБ можно, даже нужно. А вот в металле...
Сообщение от Irk Посмотреть сообщение
И считай на них)))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 15:49
Snajper
КМ
Киев
Если пролеты одинаковые и нагрузки одинаковые,
в справочниках есть уже выведенные формулы для таких случаев...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 15:54
palexxvlad
самое что ни есть обычное
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
и в металле нужно, нормы предписывают
Непрочитано 02.06.2014, 15:59
s7onoff
Доводите металл до пластики? Не жалко его?)
Непрочитано 02.06.2014, 16:01
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Да, п.8.2.5 СП 16.13330.2011.
Offtop: 10-0 в Вашу пользу)))
Не боитесь?
Непрочитано 02.06.2014, 16:05
Snajper
КМ
Киев
Ловите! Это из учебника Линович 1972г. Там Ваш случай есть.
Тип файла: pdf Балки расчетные схемы.pdf (641.3 Кб, 147 просмотров)
Snajper вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 16:09
palexxvlad
Обычно не довожу, а следовало бы, т.к. металла действительно жалко. В природе его остается все меньше и меньше.
Не боитесь?
Нет. Пролетные сечения неразрезных балок обычно недогружены процентов на 40. Чего бояться-то?
Непрочитано 02.06.2014, 18:02
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
palexxvlad, тогда объясните неопытному.
Полагаем, что опоры балки работают в упруго-пластической стадии. При достижении расчетных нагрузок пойдет некоторое течение. Дальше при уменьшении нагрузки произойдет упрочнение стали - в итоге прогиб можно определять как упругий на длительные нагрузки независимо от того, что где-то будет развиваться площадка текучести.
Довольно сложная работа. Аналогично можно думать и о прогонах однопролетных.
Непрочитано 02.06.2014, 18:17
palexxvlad
Может имеются в виду опорные сечения?
А что собственно объяснять? Что касается прогиба, то прогиб как упругий в таком случае определять нельзя, т.к. при наличии пластики в сечении жесткость этого сечения будет меньшей жесткости аналогичного сечения без пластики. В чем Ваш вопрос заключается?
Непрочитано 02.06.2014, 18:21
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Offtop: Лень было писать))))
Нелинейный расчет что ли нужен??? Ну да, СП обязывает его делать...
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет ригеля или балки HOLIs Разное 35 18.04.2008 14:44
