Autolisp. Autocad версии R14.Неправильное внедрение объекта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp. Autocad версии R14.Неправильное внедрение объекта.
Непрочитано 03.06.2014, 15:49 #1
V-SERGEY
В старинной версии автокада R14 код срабатывал без проблем. В новых уже пишет "неверное внедрение объекта Т". Вот вырезка из большой программы (всю скинуть не могу потому как большущий модуль из множества файлов):
[Выделить все]
 (DEFUN CLVER (INSP T B)
        ;=== Set the ltype to centre
        (SET_LT "CENTER")
        ;=== Draw centre line
        (REF INSP)  ;Ver
        (COMMAND "_LINE" (UP T) (DOWN (+ T B)) "")
        ;=== Reset ltype & colour
(clver (list 120000 150000) 40000 45000)
Я понимаю что тут куча введенных переменных (именно так код работать не будет). Это я для наглядности на всякий случай...
Вопрос в том, что почему то в версии R14, та самая назначенная латинская буква T понималась нормально, а в новых версиях пишет неверное внедрение объекта. (и именно латинская T... меняю ее на русскую - все нормально работает).
Просто может кто в курсе дел и знает, что такого в новых версиях поменяли? Очень нужно для дальнейшей отладки...
Непрочитано 03.06.2014, 15:53
Потому что t - стандартная константа, обозначает "не nil, а совсем даже наоборот - true".
[Выделить все]
 (= 10 (fix 10.)) ; t
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 15:57
V-SERGEY
У меня мысль про это была, но почему же тогда работает прекрасно в версии R14. Та ведь эта стандартная константа тоже присутствует?
V-SERGEY вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 17:41
Не знаю. У меня нет настолько старых версий...
Непрочитано 06.06.2014, 09:53
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
придумалось вот такое
[Выделить все]
 (где T ут 'ошибка?)
все что можно подсказать это в редакторе VLIDE, после выскакивания ошибки смотреть трассировку
kakt00z вне форума
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Где сменить версию autocad при открытии объекта drawing в word Miha23 AutoCAD 3 01.05.2013 20:33
Эхо команд в AcCoreConsole.exe версии AutoCAD 2014 hwd Баги и пожелания в Autodesk 1 18.04.2013 00:11
как в Autocad MAP 3d 2011 передавать созданные даннае объекта в другой файл? mamuk Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 08.08.2011 15:13
Обновляемость OLE объекта в AutoCAD Shbalanke AutoCAD 1 08.02.2006 00:45
