Подскажите с расчетом Напряжения в правой части бруска
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Подскажите с расчетом Напряжения в правой части бруска
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 16:23 Подскажите с расчетом Напряжения в правой части бруска
Валакин
Имеем брус размером а*а*2а. Сечение на схеме. Правильно ли (учитываю всевозможные допущения) что в правой части бруска появляются касательные напряжения величиной равной нагрузке приложенной к левой части бруска?
Изображения
Тип файла: jpg задача по сопромату.JPG (5.6 Кб, 129 просмотров)
Валакин вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 19:48
genya
Во второй половине бруса касательные напряжения будут равны нулю. Смотрите формулу Журавского, одним из аргументов этой формулы есть поперечная сила Q, которая во второй половине балки равна нулю, при подстановке Q в формулу естественно касательные напряжения обращаются в нуль.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 13:20
Валакин
Да, почитал про формулу Журавского.
Мне кажется мой пример не сильно отличается от описанного
http://sopromato.ru/pryamoy-izgib/fo...uravskogo.html
Одно из отличий наверное в том что нейтральная ось находится в плоскости на которой лежит брус.
Под действием нагрузки правая часть однозначно изменит форму, поэтому я предположил что появятся касательные напряжения.
Как в прочем и левая не только равномерно сожмется но и примет форму неправильной трапеции.
Если это верно ни как не могу понять зависимость - как деформация правой части бруса влияет на деформацию левой.
Без правой части (если ее убрать) все просто. Что поменяется с появлением правой части?
Валакин вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 21:02
да этот брусок просто упадёт на Солнце, ибо не имеет точек опоры относительно Земли
Непрочитано 05.06.2014, 21:15
genya
Я Вам дал ответ из условия закрепления левой части.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 11:33
Валакин
genya, спасибо за ответ, если закрепление слева, то да, все верно.
Свою схему не правильно начертил.
Чтобы не исправлять допишу текстом.
Брус лежит на недеформируемом основании.
Материал бруса например алюминий, то есть материал изотропный.
Если бы не было правой части бруса то все просто – расчет по закону Гука
(из предположения однородности напряженного состояния).
Есть ли какая то взаимосвязь в сечении по середине бруса между нормальными и касательными напряжениями?
Что изменилось с появлением правой части?
Последний раз редактировалось Валакин, 06.06.2014 в 12:55.
Валакин вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 13:54
genya
Между энергией деформации и статическим сжатием, деформацией (растяжением) есть связь, т.е. касательные напряжения можно выразить через первый и второй способ. В качестве примера вылажу расчет в Ansys, где:
-а=1
-L=2 т.е 2а
-нагрузка 1MPa на левой половине бруса
-т.е это Ваша задача посчитана МКЭ.
genya вне форума
Подскажите пожалуйста как определить предельные напряжения растяжения грунта для задания хар-к в Лира-грунт? vitalgr.com Лира / Лира-САПР 3 30.12.2011 21:33
Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста с расчетом ленты под дом Hobo Конструкции зданий и сооружений 8 27.07.2011 14:38
Подскажите как определить объем подводной части судна средствами автокад. Алексей47 AutoCAD 9 17.04.2011 23:13
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
