Максимальная осадка для здания на столбчатых фундаментах
инженер
инженер Регистрация: 25.04.2006
Коллеги, я понимаю, что уже вечер трудового дня ... Но все-таки...
Я не спрашиваю, в каком снипе искать предельные деформации. Я не спрашиваю, чему равна предельно допустимая осадка для железобетонного каркаса. Вопрос в том, какое из обозначенных на рисунке перемещений (s1 или s2) сравнивать с нормированной СНиП величиной Smax. |
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Если отвечать точно на поставленный вопрос по отдельному фундаменту, то я бы принял среднюю температуру по больнице, т.е. s1. Вообще трудно представить такой наклон фундамента, когда s1 и s2 будут сильно отличаться. Если сильно отличаются, то вроде бы аварийный вариант.
Вообще еще раз. Понятие Smax существует для зданий, а не для отдельных фундаментов. Простите за назойливость. |
Так значит s1 ? |
Спасибо за ответ, Baton. Я тоже считаю, что Smax=s1. К сожалению, из формулировок снипа этого прямо не следует. А в последней редакции, так и косвенно не следует. Хочу найти нормативное подтверждение.
Допустимая осадка существующего здания | Zagon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.12.2010 13:12 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Осадка здания | Летун | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 28.04.2007 11:04 |
Осадка разновысоких частей здания | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.03.2006 01:04 |
