Перевод из AutoCad в TIFF чертежа с исходными параметрами
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
только если вы выбираете "вписать"
установите PDFcreator (или подобный аналог) и печатайте сразу в tiff |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Я бы сделал так (это если Print Screen не даёт требуемое качество).
1. Save Layoput as drawing и сохранить как dwg 2. Открыть этот dwg в Corel'е и сохранить как cdr. 3. Открыть cdr в CorelPhotopaint и сохранить как tif. Может и фотошоп корректно откроет cdr, не знаю, у меня нет фш. А кореловские программы прекрасно и без искажения открывают друг дружку. |
Ну праальна, зачем искать бесплатные варианты? PDF Creator массу вещей позволяет сделать, но это не наш метод!
Bull
снятие галочки с "вписать" никакого эффекта не дает, отступы остаются Дядя СЭМ Так как в PDF есть отступы от рамки, то и Universal Document converter делает рамку внутри листа (с отступами) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Так же и с автокадом |
Это не я сказал. Я послал подальше в поиск. Просто при печати надо брать не внешнюю рамку, а внутреннюю. Тогда все влезет. Внешняя рамка она вообще ни к чему. И ещё... При печати ВСЕГДА будет отступ (принтеры, печатающие без полей, не рассматриваем).
Век живи, век учись - ... |
Как настраивать принтер рассказывать уже не буду. А вот то, что выдает PDFCreator в режиме TFF / PDF - во вложении.
Видео пришлось разбивать на 2 куска (не влезали) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну-ну... Могу только посочувствовать. Когда будет смена работы / компьютера, на новом железе наверняка подобного буйства стихий не получится.
Вылетает AutoCAD при открытии чертежа | aydarka | AutoCAD | 20 | 16.05.2023 21:23 |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) | pomka | AutoCAD | 7 | 21.03.2013 14:33 |
AutoCAD VBA. Как удалить с чертежа полинии? | Rainbow.dgw | Программирование | 2 | 27.12.2011 14:02 |
