Какой водосток в одноэтажном производственном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой водосток в одноэтажном производственном здании
Непрочитано 05.06.2014, 14:50 1 | 1 #1
AnFeel
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой водосток надо делать, организованный или не организованный? Производственное здание 6х6 метров, высота - 4,5 метра. В СП "Кровли" написано, что нужно делать организованный водосток, затем дается ссылка на пункт СНиПа "Общественные здания", где написано что неорганизованный водосток делается до высоты 10 метров. Но про производственные здания ничего не сказано. Может есть какие нибудь нормативные документы, где еще можно это посмотреть? Спасибо
Непрочитано 05.06.2014, 20:50
genya
Какая кровля?
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 11:35
AnFeel
Рулонная, односкатная, уклон 0,5.
AnFeel вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 11:52
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от AnFeel Посмотреть сообщение
уклон 0,5
процентов, промилле или это в целых долях?
Если проценты, делайте неорганизованный. Если целые, то как минимум - снегозадержатели
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 12:38
genya
Наружный неорганизованный водоотвод как исключение допускается делать на зданиях высотой до пяти этажей в районах с количеством осадков не более 300 мм в год. Такой водоотвод разрешается делать на односкатных крышах со сбросом воды в сторону дворового фасада. Над входами в здание с неорганизованным водоотводом необходимо устраивать козырьки. На рулонной кровле снегозадержатели не нужны! Здесь так же нужно учитывать климатический район.
genya вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 14:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
Спорное утверждение.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 10:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хочу сделать неорганизованный водосток с кровли общественного здания (кромка на стоке менее 9 м от земли). Допустим кровля односкатная малоуклонная из ПВХ-мембраны.
Каков минимальный уклон? По СП Кровли для ПВХ-мембран 1 градус (1,5%).
Прогиб кровли уменьшает уклон (на "нижней" половине) до 0,5 град.
Можно я зделаю уклон 1,5 градуса и буду пгав?
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 13:33
*KSV*
Можно)
*KSV* вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 13:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно)
И мне выдадут положительное заключение?
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 15:09
balabenuk
Технадзор
Организованный водосток в вашем случае два квадратных отверстия в парапете по одной стороне (кровля односкатная), и две пластиковые водосточные трубы. Это стоит копейки, и решает проблему отвода воды на много лет вперед
balabenuk вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 15:59
bigden
организованный наружный водоотвод - это труба внутри с низа до верха заполненная льдом. смысл в нем?
bigden вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 16:05
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Сосульки падающие с высоты 9 м тоже не совсем хорошо
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 16:13
bigden
внутренний
bigden вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 16:50
1 | #14
Старый Дилетант
Дилетант
Конечно пгав.
Из моего опыта по ощущениям наружный организованный водосток с хорошим выносом работает лучше, чем организованный (последний требует тщательного ухода)
Минусы известны - снежные шапки, сосули, брызги отскакивающие на стены при падении с высоты. Многие заказчики отказывались от наружного водостока, чтобы можно было безопасно ставить машины у стен.
Я пришел к тому, что самым надежным является хорошо выполненный внутренний водосток.
Уклон чем больше, тем лучше. Проектный уклон 1,5% местами не выдерживается и часто образуются лужи. Я стараюсь по возможности принимать 5% (а лучше 10%), если заказчик настаивает - не менее 2,5%.
Положительно заключение, если все соответствует нормам СП 17, СП 118, дадут.
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
А Вы где живете?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 16:56
eilukha
образуются лужи
- чем это вредит?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 17:13
2 | 1 #16
Старый Дилетант
Дилетант
- чем это вредит?
Лужи замерзают, сцепляясь с ковром и деформируя его. В конечном счете снижается долговечность.
Один знакомый кровельщик с большим опытом увязывал долговечность кровли с уклоном - 1% - один год, 5% - 5 лет, 10% - 10 лет.
Занимаясь обследованием один раз в жизни встретил идеальную рубероидную кровлю прослужившую без ремонтов ~ 30 лет. Идеально ровная, все узлы и примыкания сделаны исключительно правильно и качественно.
Непрочитано 16.09.2020, 17:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кровля 36х72. Две трубы...маловато будет.
Да и забъются когда-нибудь. Наружная замерзнет обязательно - у нас тут сурово однако.
Внутренний водосток - это тоже гемор какой-то...трубы тут и там, в канализацию тянуть...
К слову, для организации 2-4 воронок при плоской кровле, нужно ~1,5% уклона, что только с виду безобидно и безплатно. На деле это большой гемор. В т.ч. при создании микроуклонов несущими конструкциями (МК).
А свободный слив - вечная необслуживаемая, и все в одной плоскости. Ляпота...
Сосульки - это естество. Они красивы, когда висят, радуют детей. И пусть падают. Нефиг там стоять - это зад ФОК, там две двери служебные - над ними козырек.
Машины - на стоянку. Вдоль стен - место для падения сосулек. В период сосулепадения не надо под сосульками стоять.
Уклон "на всякий случай" не будем задирать, дырчатую гидроизоляцию это все равно не компенсирует. А стену на фасаде на метр поднимет - это расход стеновых материалов. Поднимать так до 20 градусов уж...и вальмовую...Короче, уклон или минимум, или никак.
ПВХ-мембрана, качественная пайка-сварка, и гарантия непротекаемости 50-70 лет.
С ПВХ лед не сцепляется. ПВХ - это пластик. А не рубероид стеклующийся...
Это вообще не кровельщик. Какой нафег "один год"? Идиот короче Ваш знакомый.
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2020 в 17:32.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 17:44
LynxM
Kyiv
Может он мембрану вверх тормашками монтирует?)))
Вот сейчас открыт проект, завод, площадь кровли 12 000 м2. Уклон кровли 5%.
Offtop: ржу))))
LynxM вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 17:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
... площадь кровли 12 000 м2. Уклон кровли 5%..
Через 5 лет предстоит замена - нужно сразу закупить 12000 м2 в запас.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 18:34
1 | #20
Самый хороший совет. 1.5 по факту не сделаешь, будут ямы и противоуклоны 100%.
С какой этажности здания делается организованный водосток Serty65 Архитектура 2 09.11.2012 08:39
На какой высоте нужно делать подоконники окон в жилом здании ? Wertgan Архитектура 4 14.04.2012 22:53
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
Какой устроить кровлю на здании? 100%girl Архитектура 11 14.12.2010 17:50
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. Тарасов Архитектура 8 07.06.2010 10:46
