VLisp. Печать в png/jpeg области из нескольких файлов.
Инженер.
Minsk
ТОО Регистрация: 22.05.2014
Аршалы
Вам скорее всего в эту тему надо обратиться.
Насколько понял Вашу проблему поможет решить первый вариант. |
Аршалы
А если Вам надо не открывая, то как Вы область найдёте ? Если у Вас в листах оформлено, то это проще. |
Пакетная печать неактивных документов на Visual LISP? Это фантастика. Наверное, такое возможно с помощью редкостных ухищрений, но вряд ли это стабильно будет работать.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Может и так, но надо попробовать. Кстате через цикл (command "_.Open" ) -> (command "_.plot") не прокатывает, такой вариант меня тоже устраивает. |
Тогда попробуйте это: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=989015&postcount=32
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad | TanyaNuri | AutoCAD | 67 | 17.01.2023 13:04 |
Печать нескольких цветных слоев в монохромном режиме | Фунт Изюма | AutoCAD | 9 | 26.06.2008 09:17 |
Печать нескольких чертежей из одного файла | myrs | AutoCAD | 19 | 14.06.2008 16:31 |
Проблема с открытием нескольких файлов | Gela_01 | AutoCAD | 28 | 13.06.2008 16:41 |
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... | Лариса | AutoCAD | 4 | 29.06.2005 05:26 |
