АБК из шлакоблока
ПТО, ОКС
- формальдегид (в связующем).
- горит, не пропускает пар (конденсат будет). - заштукатурятся. - зачем? |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Т.е базалит применить? а как же то, что базалит накапливает влагу, а блоки боятся сырости? По уклону - это чтобы треугольник получился с торца, у меня же стропильная кровля!:-) так всегда делают с кирпичом - торцевые стены выкладывают по уклону треугольником.
Вы представляете, у меня еще сами блоки будут штукатуриться, это получится 50-60 мм штукатурки с каждой стороны - не позорно? и еще вопрос. Как внутренние перегородки 200 мм крепить к стенам или они сами крепятся с перевязкой швов?
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
ну так и в столе, на котором компьютер стоит, тоже полно связующего с формальдегидом.
только из-за низкой паропроницаемости конденсата не будет. Цитата:
Да какой-то особенной "шлакоблочности" в конструировании стен нет. Любое пособие по каменным конструкциям даст ответы на 99% вопросов.
Axe-d, спасибо за ответ. Да у меня же не по расчету вопросы, а по конструированию.. Так что просто шлакоблок, минплита, вентфасад? может пленку проложить от конденсата? с внешней стороны утеплителя. Пенополистирол дороже и от огня его защищать обязательно стяжкой, а у меня вентфасад. По поводу перемычек -проемы метром в ширину. Я просто думала, что какое -то стандартное решение есть, а не городить металлическую перемычку.
И еще вопрос. Шлакоблочные перегородки крепятся к шлакоблочной стене и к полу по грунту аналогично кирпичным?
Зачем? Да еще и с внешней стороны. Тогда уж точно конденсат будет. Паробарьер, если он необходим (это можно проверить СНиПовским расчетом) ставится, как правило, ближе к внутренней грани стены. Для стены с "классическим" вентфасадом СНиПовская методика вообще не предполагает влажностный режим, требующий применения паробарьера.
Стандартное решение - это если бы выпускали перемычки к шлакоблокам. Можете в принципе поискать в каталогах местных ЗЖБИ какое-нибудь изделие подходящей ширины (кажется балки лотков подойдут), которое сможет работать как перемычка.
Гидро-ветрозащитную пленку "Изоспан" мы всегда ставили с внешней стороны утеплителя для вентилируемого фасада..Причем раньше мы не ставили ее вообще, а потом пришло какое-то замечание что ли, я уже не помню и начали закладывать, у меня даже деталь такая есть. Надо альбомы технических решений полистать..
Скажите пожалуйста, шлакоблочные перегородки к стене нужно крепить или их сделают с перевязкой швов?
конструктор Регистрация: 01.12.2010
Можно как вариант заложить арматурные стержни 4шт. Ф18мм и завести их за проем на 300мм. |
Большое спасибо всем за ответы.
Посмотрите, пожалуйста мой файл. Меня интересует вопрос. Можно ли в таком здании обойтись без слухового окна? Оно одноэтажное, чтобы попасть на крышу можно приставить лестницу и по ней спокойно влезть на крышу. Как только по крыше с таким уклоном ходить..Я бы сделала трапы и ходовые мостики, только для такого здания, на мой взгляд, это нецелосообразно, там нечего эксплуатировать. Высота чердака маленькая, меньше метра у конька, туда если кто-то залезет, то сразу вылезет, соответственно вентилировать помещение не для кого. Но я наткнулась на такой аргумент и теперь сомневаюсь. Цитата:
Может просто сделать отверстия 300х300 с пластиковыми решетками в торцевых стенах? Тогда и свет будет проникать, и воздух, ни пауков не будет, ни плесени.. И еще 1 вопрос. У меня в следующем АБК будут душевые и санузлы. Сказали через отверстие в стене выводить вентканал. Как можно в стене 400 мм шлакоблочной вообще прорезать вентканал и как его потом вывести через отверстие в стене? Подскажите пожалуйста, как лучше сделать.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 15.06.2014 в 11:46. |
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Что имеется в виду? Вентканал в толще стены или же что-то другое?
Там принцип такой и мне указание: чем проще, тем лучше, главное, чтоб все нормально было, надежно. Что означает совмещенная крыша? Думаете окна 300х300 по торцам стен не решат проблему вентиляции?
Ну да, в толще стены, как в кирпиче, шлакоблоки прорежут. Вентканал будет во внутренней стене (я сделаю ее 400 мм), потому что в наружных нельзя делать вентканалы. Просто я не знаю, как его вывести на улицу через наружную стену. Единственная мысль: - вывести вентканал на чердак, там сделать отверстие в этой же стене, в него вставить воздуховод и воздуховод в наружную стену вывести.
Ну так ИМХО, это проще - вывести стены под опоры балок, кинуть балки, а по верху балок выполнить утепленное покрытие (в прогоноом или безпрогонном варианте)
Пожалуй, в таком здании - решат. Можно вентканал локально выложить из кирпича и перевязать с блоками.
Какой коэффициент линейного температурного расширения шлакоблока? | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 29.03.2013 11:05 |
Баня из шлакоблока | keshano | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 22.08.2011 17:56 |
Крепление м/к на старых стенах из шлакоблока | Вячеслав Николаевич | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.06.2011 23:00 |
Теплотехнические характеристики керамических плиток и шлакоблока | Минька | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.07.2009 15:23 |
Несущая стена из шлакоблока | Dentim | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.07.2009 16:29 |
