Как сделать стены с "гнутыми" торцами в АрхиКАДе17?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как сделать стены с "гнутыми" торцами в АрхиКАДе17?
Непрочитано 14.06.2014, 01:34 #1
kiber_tech
инженер-синектор
Кубань
как, например стойки белые на этой картинке:
пробовал переводить стену в "морф", но смог только по дуге, а мне надо вот такой торец, как на вложении
искал поиском, искал пешком - ничего не нашел подобного
Изображения
Тип файла: jpg профиль.jpg (29.6 Кб, 474 просмотров)
Тип файла: jpg 9121e7cb2b09894dc383541b6b90bb25.jpg (104.1 Кб, 479 просмотров)
Непрочитано 16.06.2014, 00:12
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Инструмент: стена
Геометрический вариант: многоугольная
хотя наверное я не так вопрос понял
есть возможность задавать сечение стены сложным профилем
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 01:09
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Подними перекрытием
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 02:17
kiber_tech
инженер-синектор
Кубань
РастОК - перекрытие вертикально поставить? 0_о
как? (видать я еще много чего не знаю в архикаде)
kiber_tech вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 02:22
1 | #5
РастОК
Я понял. Это ж не план у вас, а фрагмент стены.
Тогда объясню как морфом правильно сделать:
Делаете любой разрез, переходите в него.
В разрезе рисуете линией контур вашего скруглённого угла. Контур должен быть замкнутым.
Дальше берёте инструмент морф и волшебной палочкой (зажатым пробелом) нажимаете внутрь контура замкнутого. Получается плоскость морф.
Дальше переходите в трёхмерный вид, клацаете в центре получившейся области и выбираете функцию (вытянуть или как она там называется). И вытягиваете этот морф создавая нужную толщину.
Всё.
Изображения
Тип файла: jpg sshot-3.jpg (126.8 Кб, 405 просмотров)
Последний раз редактировалось РастОК, 16.06.2014 в 02:33.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 02:31
kiber_tech
инженер-синектор
Кубань
я счас выложу фрагмент фасада и участок плана
Непрочитано 16.06.2014, 02:34
1 | #7
РастОК
Сообщение от kiber_tech Посмотреть сообщение
ну как бы да, не нанес пару отметок - считай работу зазря делал)))
Смотрите выше я объяснил ))
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 02:42
1 | #8
kiber_tech
инженер-синектор
Кубань
УРРЯЯ!! все получилось!
Непрочитано 16.06.2014, 02:51
Emma
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Только окна в эту стену вставлять будет не менее интересным занятием )
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 03:02
kiber_tech
инженер-синектор
Кубань
вот обещанный фрагмент
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
а и не буду вставлять, как видно на эскизе просто некоторые элементы имеют несколько иной профиль, с вырезом под окно, а при необходимости вставить окно в морф, кмк, нужно просто вырезать в самом морфе дырЕчку и повесить туда "на воздух" окно
Изображения
Тип файла: jpg фрагмент.jpg (110.8 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: jpg фрг.jpg (167.0 Кб, 375 просмотров)
Последний раз редактировалось kiber_tech, 16.06.2014 в 03:21.
Непрочитано 16.06.2014, 14:23
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
как же это вторить то будут
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 21:29
kiber_tech
инженер-синектор
Кубань
а зачем дипломную работу строить?))
Непрочитано 17.06.2014, 12:39
1 | #13
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
перспективное направление для таких штук
программа Rhino
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 lew Revit 7 02.02.2009 09:03
как сделать стены сгруппированными? Owoo AutoCAD 8 21.04.2008 13:47
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты? Andrykha Конструкции зданий и сооружений 10 12.03.2006 19:21
